Habe Probleme mit einem alten Striegel Hoflader. Bei nur leichten Gefälle läuft der Lader unkontrolliert weg (vorwärts wie rückwärts).
Zum abbremsen muß ich dann auf 'Nullstellung' gehen, mit der Folge das alle Räder blockieren. Dabei schon mehrere Gummilager zerstört.
Laut Striegel könnte es nur an der Fußsteuergerät liegen , was ich dann auch ausgetauscht habe. (400 €). Leider ohne Erfolg.
Habe dann noch die Ölmotoren getauscht, wieder ohne Erfolg.
Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Ölpume übrig, die hat aber eigentlich genug Leistung (Räder drehen durch beim laden).
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?
