Hi,meine Frage an euch?! Kann man unter Wasser stemmen oder schadet es dem Hydraulikhammer? Tiefe geht bis zum Schnellwechsler.
vor 15 Jahren hat die damalige Firma unter Wasser stemmen müssen . Es musste ein Druckluftanschluß vom Bagger zum Hydrohammer gelegt werden( am Hammer war ein Nippel als Anschlußvorbereitung vorhanden ) ,damit wurde im Bereich des Meisels ein Überdruck erzeugt das der "Schlagmechanismus" vor Wasser geschützt wurde . So wurde  eindringen von Wasser in den Hydraulikkreislauf verhindert . Wasser geht nicht zu verdichten------ durch die hin und zurück  gehende Bewegung des Schlagmechanismus kann  das Wasser in der Meiselaufnahme nicht so schnell verdrängt werden wie Luft damit wird demzufolge Wasser in den Hydrokreislauf gedrückt .   Das sind meine Rest-Erinnerung von damals … In wie weit das noch auf neurere Hämmer zutrifft ????
bearbeitet von Funke
Hallo , das gilt auch heute noch , der Meisel ist die Schnittstelle zwischen Wasser und Hydraulikkreislauf, allerdings ist nicht jeder Hammer für den Einsatz unter Wasser ausgelegt (siehe Druckluftanschluß), die Frage stellt sich allerdings nicht unbedingt , ob es dem Meisel schadet, mann muss immer den Hydraulikkreis der Maschine im Focus haben , den das Wasser im Tank sorgt für Dampfblasenbildung und starkem Verschäumen des Hydrauliköls.
Auch für Unterwassereinsätze kann man den Hydraulikhammer verwenden. Allerdings muss dann der Hammer ein komplett geschlossenes Gehäuse haben, und über einen Luftkompressor muss Luft in das Hammergehäuse gepumpt werden. Somit arbeitet der Hammer sinngemäß in „normaler“ Umgebung. Da der Kolben wie eine Pumpe wirkt, würde das Wasser in den Hydrauliköl-Kreislauf gezogen.
  • 7 months later...
Wenn der Schlagraum deines Hydraulikhammers nicht frei von Wasser ist, zerstörst du zu aller erst deinen Hydraulikhammer kapital. Das ist ungefähr so, als wenn du eine Handgranate zwischen Meissel und Schlagkolben steckst und dann zuschlägst...deswegen brauchst du für den Unterwassereinsatz eine Druckluftanlage mit Druckwächter (ganz wichtig!). In der Folge hast du dann danach auch Wasser im Hydrauliköl usw.
