SirDigger 2.349 Geschrieben 6. Juni 2020 Geschrieben 6. Juni 2020 Gebrauchtmaschinen sind zur Zeit echt völlig überteuert. Ich sollte auch mal ausmisten.. Ich bin kein Freund der Kramerallradlenkung, und vor allem nicht von den ET-Preisen die so aufgerufen werden. Wenn sie den im Alter lieferbar sind. KISS Keep it simple and solid. Wenn man nicht wirklich die erhöhte Hubkraft im eingelenktem Zustand braucht, oder das bischen mehr an Wendigkeit sind kleine knicklenker eine ernst zunehmende Alternative. zum Beispiel der Giant g1500 x-tra Zitieren
Waldecker84 0 Geschrieben 25. Dezember 2023 Geschrieben 25. Dezember 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen, braucht man den 5035 mit dem größeren Hydrauliksystem inkl. der größeren Pumpe, wenn man damit eine Kehrmaschine vernünftig antreiben möchte? Mit 20l/min ist der Kramer nicht so üppig ausgestattet. Kommendes Jahr soll ein Lader angeschafft werden. Danke für eure Erfahrungen. Frohes Fest! bearbeitet 25. Dezember 2023 von Waldecker84 Zitieren
SirDigger 2.349 Geschrieben 25. Dezember 2023 Geschrieben 25. Dezember 2023 Die wirst du brauchen, die meisten Kehrmaschinen mit 2m Breite benötigen >35l/min bei ~160 Bar. und wenn du dann noch einen Seitenbesen benutzten willst sind es nochmal 7-10l mehr. Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 25. Dezember 2023 Geschrieben 25. Dezember 2023 Kannst auch den 5040 nehmen dann hast du 30L/min aber noch teurer. Ich würde den 5050 nehmen wenn er noch auf dem PKW Anhänger transportiert werden muss (smart Ballast), sonst den 5055. Viel mehr Radlader bei gleichem Geld. 1 Zitieren
