MAXI100 137 Geschrieben 2. September 2019 Geschrieben 2. September 2019 In der der Firma bei uns machen an 2 Baggern die Joysticks Probleme. Der 1. stößt einer an den Hebel pendelt der immer hin und her und steuert die Funktion an. z.B. Arm - "schnaddert" der Hebel zwischen Arm heben /senken bis der Vorsteuerdruck leer ist oder einer den Hebel mit den fingern stoppt der Arm zuckelt dabei langsam nach unten Der2. hier fängt die Funktion Löffel auf / zu bei warmen Öl auf ca. 1/3 bis 2/3 Betätigungsweg innen zu vibrieren /"schnaddern" mit Geräusch ähnlich alter Wasserhahn und Vibration am Hebel geht da was zu machen ? Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 2. September 2019 Geschrieben 2. September 2019 Also in beiden Fällen würde ich erstmal den vorsteuerdruck messen . Geht denn die notabsenkung bei der ersten Maschine noch ? Ist das ganze denn immer nur bei einer funktion oder auch bei Löffel auf und zu . Ich würde die Joysticks mal aufmachen und mir die Federn sowie die Ventile einmal anschauen ob die Verschleiß aufweisen möglicher Weise ist vielleicht auch eine feder gebrochen . Zu Punkt 2 könnte es natürlich auch sein das zu viel Vorsteuerdruck anliegt oder der blasenspeicher auch keine Funktion mehr aufweißt . Wird dann der Joystick auch Hart? Vielleicht entweicht auch der Druck von steuerscheibe ein die Vorsteuerkappen . Aber möglicher Weise hast du auch hier ein Problem mit den vorsteuerventielen. Auch hier wäre meine Frage ob das nur bei der Funktion Löffel auftrifft Zitieren
MAXI100 137 Geschrieben 2. September 2019 Autor Geschrieben 2. September 2019 (bearbeitet) zu 1 Speicher und Vorsteuerdruck OK zu2 Speicher und Vorsteuerdruck OK wird nicht hart nur Löffel bearbeitet 2. September 2019 von MAXI100 Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 3. September 2019 Geschrieben 3. September 2019 Eventuell ist der Joystick einfach ausgeschlagen . Ich würde das gute Stück mal zerlegen und überprüfen Zitieren
