Bastardbagger 7 Geschrieben 30. September 2019 Autor Geschrieben 30. September 2019 Das werde ich mal testen sobald der kühlerschlauch verbaut ist. Dann sollte der fehler ja woanders hinwandern oder? Zitieren
cuprapit 17 Geschrieben 4. Oktober 2019 Geschrieben 4. Oktober 2019 Am besten gleich mal den Druck messen von den Pumpen unter Last - Bagger warm fahren dann messen Bei meinen Spezi war das ähnlich - war aber auch schon lange her der bekam eine neue Pumpe Zitieren
meister.rs 0 Geschrieben 15. Oktober 2023 Geschrieben 15. Oktober 2023 Hallo wurde das Problem eihentlich gefunden? Zitieren
