Hydraulix 317 Geschrieben 28. August 2019 Geschrieben 28. August 2019 vor einer Stunde, Jens14 schrieb: Moin Hagen hat recht es gibt danach auch noch eine Bezeichnung. Soweit ich weiß gibt diese an woraus z.b. der Lagerkäfig ist die Abdeckungsart offen geschlossen. Die Angaben sind schon wichtig weil hat alles was mit der Schmierung zutuhen. Ich weiß wohl das dazu was im Tabellenbuch steht. Bin was das angeht aber auch nicht fit mein Bruder weiß da etwas mehr zu der hat Industriemechaniker gelernt ,da war das Bestandteil in der Ausbildung. Hatte einen ähnlichen Fall letztens deswegen weiß ich das nur. Es gibt oder gab auch mal Lagerkataloge da stehen solche Sachen auch drin. Gruß Jens Hallo Jens, du hast schon recht, es gibt Nachsetzzeichen, die beziehen sich auf Sonderkäfige, Standardkäfige sind ohne Nachsetzzeichen, die Zylinderrollenlager einreihig haben keine seitliche Abdichtung, warum auch sollen doch mit dem Öl geschmiert werden in dem sie sich befinden, anscheinend verwechselst du das mit einreihigen Rillenkugellagern, die gibt es mit Dichtscheiben, heist dann 1 RS oder 2 RS, mit Deckscheiben Z oder 2 Z. die sind dauergeschmiert, Gruß Hydraulix 3 Zitieren
Funke 191 Geschrieben 28. August 2019 Geschrieben 28. August 2019 vor 9 Stunden, Grabgerät schrieb: Das ist nicht der Tonfall, in welchem ich Unterhaltungen führe. Zwischen uns beiden endet das Gespräch an dieser Stelle. Gruß Hagen Na das ist ja nen Eigentor ,Hydraulix hat hier schon vielen mit seinen Fachwissen geholfen obwohl er bestimmt es ne notwendig hat!!!! 4 Zitieren
Emil1984 0 Geschrieben 26. Juli 2020 Geschrieben 26. Juli 2020 Hast du noch eine typbezeichnung von dem 2.lager? Mfg Zitieren
Emil1984 0 Geschrieben 28. Juli 2020 Geschrieben 28. Juli 2020 Hey Hagen,was für ein Kugellager ist das zweite,also die typbezeichnung. Finde nur RILLENKUGELLAGER 625 aber da gibt es ja tausende?!1503003073 Ersatzteilnr. Vielen Dank schonmal. Zitieren
alsitec 2 Geschrieben 10. November 2020 Geschrieben 10. November 2020 Hallo ich glaube da lässt du dich etwas verwirren! Die 625 bezieht sich auf die DIN625! In der Norm sind Baugrössen von Rillenkugellager definiert! wie schon die Vorgänger schreiben ist das Lager sehr einfach austauschen mit gleichwertigen Typen aller Hersteller! lg Alex Zitieren
