Hallo allerseits!
Bei meinem Schaeff HR12 ist das Schwenkgetriebe kaputt, leider läßt sich das große Lager darin
nicht zweifelsfrei identifizieren,  weil nicht mehr alles lesbar ist. Es handelt sich um ein Zylinder-Rollenlager
mit der Bezeichnung NJ2208 - die Original-Bestellnummer aus der Schaeff Teileliste lautet 1510003235
Ersatzteilhändler wollen für das Lager meist 120-130 netto, da mein Cousin aber Betriebsleiter bei
einem deutschen Kugellagerhersteller ist, kann ich mir das Geld sparen - wenn ich denn die genaue Bezeichnung auftreibe.
(Ritzelwelle und Wellenkupplung sind ja schon mehr als teuer genug)  😕
Von diesem Lager gibt es verschiedene Ausführungen, welche hinter "NJ2208"  stehen (Buchstaben)
Ich hoffe, irgendjemand hier kennt sich da aus oder kann das mal für mich nachgucken. Das wäre prima.......
vielen Dank
Hagen
vor 10 Stunden, Grabgerät schrieb:
Hallo allerseits!
vielen Dank
Hagen
Hallo Hagen,
aber das ist doch die genaue Bezeichnung von dem Lager, damit bestellt man es, zusätzlich kann man noch das Ding vermessn, innen,aussen und
die höhe, dass sollte dein Lagerkumpel eigentlich wissen.
Gruß Hydraulix
Ich denke die Buchstaben die @Grabgerät mein ist die Staubschutzausführung (z.B. 2ZR, usw...) da reicht eigentlich grob schonmal ein Blick auf das Lager. ist hier ein Metalldeckel über den Wälzkörpern oder ein Kunststoffdeckel?
Wenn dein Bekannter aber in der Branche tätig ist, kann er über die bekannte Nummer die Größe bestimmen und wenn dann auch noch der Einsatzort des Lagers bekannt ist, kann man auch die Abdichtung entsprechend auslegen.
Dominic
Dominic
dass Lager nennt sich Zylinderrollenlager einreihig, ist in jedem Lagerkatalog vertreten, bei NJ Ausführung hat der Innenring einen Anschlag für
die Rollen, also ab zur nächsten gut sortierten Lagerbude, und das Ding auf die Theke.
Gruß Hydraulix
