Hallo!
Das ist schon etwas älter hier der Beitrag .....hab das selbe Problem mit mein Kubota kx 101 3a3
Den hab ich gekauft ,hab mich über die wenigen Betriebsstunden gefreut und später erst bemerkt das der Betriebsstundenzähler nicht funktioniert.
Ich möchte aber gerne das der Zähler wieder funktioniert!
Könnte mir da auch einer ein Schaltplan zukommen lassen ?
Oder wo ich Fehlersuche machen soll ?
Ich denke mal der Vorbesitzer hat den Zähler abgeklemmt
Viele Grüße
Wenn es die gleiche Maschine mit dem selben Fehler ist wird es wohl auch ein Defekt sein.
Aber bei Kubota kann man mit dem rotem Schlüssel in das Untermenü kommen das im Display angezeigt wird. Dort kann man viele Parameter verstellen bis zum neuen Betriebsstundenstand. Ein Schelm der böses dabei denkt, ist aber sehr einfach. Einfach mal überprüfen ob noch alles richtig konfiguriert ist, dann kann man immer noch auf Fehlersuche gehen. Ist ja schon ein etwas aufwändigeres Display, da machst du/ich als Laie wenig. Kann ja an allem liegen, Signal, Platine Display, Motorsteuergerät u.s.w.
Viel Glück
Dann hast du (bald) ein ganz anderes Problem. Wie kann man den ohne roten Schlüssel kaufen ?
Gestohlen ist er nicht ,die Daten hatte ich bei einer Kubota Werkstatt prüfen lassen ,da der Kühler defekt war und ich ein neuen bestellen musste .....
