QualityHome 0 Geschrieben 13. August 2019 Geschrieben 13. August 2019 Habe meinen Minibagger leer gebaggert Dann wieder Tank voll gemacht Jetzt springt er nicht mehr an und zum Pumpen find ich nix Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 13. August 2019 Geschrieben 13. August 2019 Hallo , sollte der einen ein Zylinder Diesel drin haben? dann die Einspritzleitung an der Düse lösen und den Motor drehen lassen , bis Diesel kommt, dann wieder zu und der Motor sollte anspringen , wenn nicht , mit etwas Startpilot nachhelfen . Gruß Zitieren
QualityHome 0 Geschrieben 13. August 2019 Autor Geschrieben 13. August 2019 Danke Dir versuch ich morgen Zitieren
