Tower 0 Geschrieben 12. August 2019 Geschrieben 12. August 2019 Servus, Wir haben seit neuestem das Problem das unser Tb80fr dauerhaft piept und keiner weiß woher. Hat sowas schonmal jemand gehabt? Weiß jemand wo ich genaue Bauteilbeschreibungen und Einbaulagen finde? Des weiteren hört man ein lauteres Summen im System wenn der Steuergriff hoch geklappt ist. Was ist da das Problem? Vllt kann mir da ja jemand weiterhelfen vielen dank Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 12. August 2019 Geschrieben 12. August 2019 Piepst er in der Kabine, oder außen? Außen wäre es der Schalter der an den Fahrwekrshebeln sitzt "Rückfahrwarner" Das summen könnte daher rühren, das der Schalter der Zusatzgeräte auf dem linkem Joystick einen Kabelbruch hat, und auf den Zusatzkreisen dann Druck anliegt. Müsstest du sehen das aufeinmal druck auf den schläuchen anliegt. Zitieren
Tower 0 Geschrieben 12. August 2019 Autor Geschrieben 12. August 2019 Ne es ist innen. Das gleiche summen wir beim betätigen des Schnellwechslers. Ahh Oke vielen Dank dann werde ich da schnellstmöglich Mal einen Blick rein werfen. Ich werde dazu eine Rückmeldung bringen. Vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort 🙂👍👍👍 Zitieren
