hab das Problem wenn ich die Zündung ein mache dann leuchtet die Öllampe und die Batterielampe geht aus. Der Piep Ton kommt und der Bagger spring nicht an, sprich der Anlasser dreht sich nicht und ein klack zu hören.
Nach ca 10 bis 20 mal probieren springt er an, aber da passiert folgendes das die Batterielampe nicht aus geht beim Start. Und er springt sofort an.
Die Anzahl der Startversuche ich auch unterschiedlich mal geht er sofort mal muss mann oft probiren.
An was kann das liegen.
vielleicht liegt es am Relais vom Anlasser, oder am Zündschloss!?
Mit freundlichen Grüßen
Freddy
Danke für die Info,
Nur komisch das die Batterie lampe aus geht bei Zündung ein. Dann kannst sicher sein das er nicht anspringt.
Bleibt die Batterielampe an nach dem einschalten der Zündung geht er.
Relais vom Anlasser ist beim Anlasser zu finden?
Das musst du mal in der Betriebsanleitung nachsehen, da ist auch ein Schaltplan drin, ich denke es wird über das Zündschloss gesteuert.
Dreht der Anlasser denn immer und rückt nur manchmal nicht aus, oder dreht er gar nicht und rückt nur aus?
bearbeitet von FrettchenGT3
Der Anlasser dreht gar nicht wenn er nicht anspring macht nur ein leises Klack mehr nicht.
