Grundregel für den Einbau von Boden: Der Boden sollte beim Einbau krümeln, also nicht vollkommen durchnässt sein.
Mutterboden / Oberboden wird "vor Kopf" (oder auch "über Kopf" genannt) eingebaut. Sprich man verteilt den Boden vor sich und fährt auf dem verteilten Oberboden. Idealerweise  mit einer Maschine mit Kettenlaufwerk, da der Bodendruck durch die größere Auflagefläche besser verteilt wird.
Grund: Die dadurch entstehende Verdichtung lässt sich mit Fäse oder besser mit einer Kreiselegge relativ einfach wieder beseitigen. (Sollte vor Ansaat von Rasen prinzipiell gemacht werden). Nach dem Fräsen folgt das Feinplanum und eine leichte Vorverdichtung. ACHTUNG!!! Vorverdichtung nur statisch nicht dynamisch!! Also nichts was rüttelt oder vibriert. Bei dynamischer Verdichtung wird das Porenvolumen zerstört und die Wasserdurchlässigkeit stark eingeschränkt. Also ne klassische Rasenwalze funktioniert, Gitterwalzen sind besser.
Wenn man dagegen auf dem Unterboden fährt und diesen verdichtet, lässt sich dieser später nur noch schwer lockern, da ja der aufgebrachte Oberboden darüber liegt. Die untere Bodenschicht sollte zudem vor dem Auftrag aufgeraut oder angerissen werden um eine bessere Verzahnung der Bodenschichten zu erreichen. Besonders im Böschungsbereich vermindert man so das Risiko von Abschwemmungen.
Immer bedenken. Oberboden ist ein lebendiger Baustoff und funktioniert nur durch das sogenannte Bodenleben. Deshalb darf Oberboden nie wie Schotter oder Unterboden eingebaut werden.
bearbeitet von Oi-theBauleiter
  • 4 months later...
Hallo Hari,
da das mit der Schubkarre etwas Mühe aufwendig ist, solltest du es mal mit einem Bagger versuchen, denn da der kleine Bagger in Gärten so oder so immer benutzt werden.
Viel Glück!
