Genau denn die ladekontrolleuchte wird ja von dem Generator mit Spannung versorgt solange dieser kein Magnetfeld aufbaut . Prüf einfach mal bei eingeschalter Zündung die Spannung sowie die Spannung wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine Spannung produziert
In dem Zuge bitte nochmal prüfen ob der Controller auch wirklich die Spannung zur ladekontrolleuchte herausgibt , nicht das die kontrolleuchte sich die Spannung woanders weg Holt
Ich hab den Schaltplan ja angehängt dort sieht man ja dass es von L der LIMA direkt in den Controller geht und von diesem raus direkt auf die Lampe.
Gesendet von meinem Mi A2 Lite mit Tapatalk
Ja das ist korrekt aber was wäre wenn im Anzeigefeld ein spannungsübertritt stattfinden würde . Mir geht es ja nur in dieser Fehlersuche systematisch auszuschließen was es sein könnte
Sodele.
Nach längerem geschäftlichen Aufenthalt bin gestern mal wieder am Bagger zugegen gewesen.
Ich hab parallel zum L Ausgang zu plus eine 2watt Leuchte geklemmt.
Bingo, die Karre geht wieder:).
Wahrscheinlich würde Mal die Lichtmaschine getauscht und ich habe die Neue nach der Getauschten gekauft.
Es ist wohl so dass die Last auf der L Leitung nicht wirklich ausreicht um die Lampe ausgehen zu lassen...
Vielen Dank nochmals an alle!!!
LG
Marco
