Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.237
Hallo zusammen,
von einem Moment auf den anderen funktioniert der linke Antrieb für die Kette meines kleinen Baggers nicht mehr..
Hydrauliköl, was ich ständig kontrolliere und nachfülle, war leer. Habs aufgefüllt. Er reagiert nicht.
Ganz selten, meist kurz nach dem Start, zuckt die Kette beim Gas geben kurz.
Jemand ne Idee? Wie immer freue ich mich über hilfreiche Tipps.
vor 19 Minuten, alex78 schrieb:
Hallo zusammen,
Hallo Alex,
erst mal die eine Seite mit der anderen versuchen zu tauschen, ich meine die Hydr. Schläuche, kann Getriebe, Hydromotor oder Drehdurchführung sein,
seltener Steuerventil, eine der Pumpen kann es auch sein.
Gruß Hydraulix
Hi Hydraulix, danke für die Info. Werde ich versuchen. Hört sich allerdings nach nem aufwendigen Gefummel an 😵 Die Schläuche dafür finde ich bestimmt unter dem Drehkranz!? Grüße
Hallo Alex,
man kann auch erst mal Öl , aus dem Planetengetriebe ablassen, und schauen was do so alles rausschwimmt, ist der Schaden da, kannst du dir den Rest
sparen, ist alles in Ordnung, neues Öl rein, wolltest ja eh mal erneuern dass Zeug.
Gruß Hydraulix
Hydraulix hat das Prüfverfahren schon sehr gut beschrieben . Jedoch hätte ich da noch eine Frage beim ansteuern . Wird dein Verbrennungsmotor denn von der Drehzahl gedrückt beim ansteuern der Funktion? Oder hast du das Gefühl als ob der Motor die Drehzahl nicht verändert und keine Kraftabgabe erfolgt ? .
