Hydraulix 317 Geschrieben 22. Juli 2019 Geschrieben 22. Juli 2019 vor 13 Stunden, Lucasj schrieb: Hallo erstmal , Wo genau bei deinem Modell das schauglaß sitzt kann ich dir nicht sagen allerdings ist es nätürlich immer am hydrauliktank .dieser ist daran zu erkennen das sämtliche hydraulische Schläuche an ihm anschlossen sind . Es kann natürlich sein das deine Pumpe leer gelaufen ist und diese sich nicht selbst entlüftet . Denn axial Kolben Pumpen sind nicht selbstentlüftend. Also sollte man an dem obersten Punkt der Pumpe diese öffnen und prüfen ob Öl zu sehen ist . Falls nicht nimm bsp eine Pumpe und setzte dein Vorrat unter Druck und entlüfte so die Pumpe . Falls deine Pumpe leer gelaufen ist und du nätürlich bei läufenden Motor lange probiert hast zu fahren ist deine Pumpe Schrott . Woher kommst du denn ? Hallo, mit der Axialkolbenpumpe hast du schon recht, hier in dem Fall ist , denke ich,ist ein Hydrostat A 4 V 40 verbaut, der hat eine IZP dran die das Öl ansaugt, so, Schlauch Hochdruck defekt, kein Plan was zu tun ist, möglicherweise abgeschleppt, Schaden dann noch größer, ist es so nicht, dann Schlauch erneuern Saugleitung und Pumpengehäuse mit Öl befüüllen und laufen lassen, Tankfüllstutzen vielleicht unter der Haube oder in der Kabine, wie der Lucasj schon berichtet, es gehen einige Hydr. Schläuche dran, und obedrauf wird aufgefüllt. Gruß Hydraulix Zitieren
