Kann mir jemand sagen wo mann den Ölstand für die Fahrhydraulik prüfen kann,Radlader fährt nicht,wahrscheinlich zuwenig Öl.
Hubhydraulik funktioniert.
Habe den Lader mit kaputten Hochdruckschlauch gekauft,bis dahin ist er gefahren.
Ebenso müsste ich mal wissen wie die Pedale bedient werden bzw.welcheFunktion haben die einzelnen Pedale das Gaspedal habe ich schon endeckt😂
vor 11 Stunden, hdk schrieb:
Hallo und guten Tag.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche,
hdk
Tolle Hilfe....😂
...hat dir der verkäufer erzählt daß der lader bis dahin gefahren ist ?
Hallo erstmal ,
Wo genau bei deinem Modell das schauglaß sitzt kann ich dir nicht sagen allerdings ist es nätürlich immer am hydrauliktank .dieser ist daran zu erkennen das sämtliche hydraulische Schläuche an ihm anschlossen sind . Es kann natürlich sein das deine Pumpe leer gelaufen ist und diese sich nicht selbst entlüftet . Denn axial Kolben Pumpen sind nicht selbstentlüftend. Also sollte man an dem obersten Punkt der Pumpe diese öffnen und prüfen ob Öl zu sehen ist . Falls nicht nimm bsp eine Pumpe und setzte dein Vorrat unter Druck und entlüfte so die Pumpe . Falls deine Pumpe leer gelaufen ist und du nätürlich bei läufenden Motor lange probiert hast zu fahren ist deine Pumpe Schrott . Woher kommst du denn ?
