Was ich noch vergessen habe.
Vor kurzer Zeit hat sich die Batteriehalterung gelöst und beim Baggern wurde dadurch eine Batterie zerstört und es kam zu einem Kurzschluss.
Danach sind meine Fehler aufgetreten.
- Temperaturanzeige geht nicht
- Warmup-Phase
- Fehler 10000
Ganz banal, Sicherungen gecheckt?
ich würde beide Temperaturfühler kontrollieren.
bearbeitet von Markuskl
Wenn Sicherung für den PMS-Controller rausgeflogen wäre,würde die Grenzlastregelung nicht mehr funktionieren und der Motor würde beim arbeiten unter Last sofort ausgehen/absterben.
Ich denke,der Kurzschluss hat den PMS-Controller beschädigt oder die Software durcheinander gebracht.
Bei nem Batterie-Kurzschluss kommt das Potential von beiden Batterieen zum tragen,das sind teilw. weit mehr als 1000 Ampere.
Dass ein Elektronikbauteil das unbeschadet übersteht,ist fast ausgeschlossen.
Um der Sache zeitnah auf den Grund zu gehen,müsste jemand mit nem PMS-Tester ans Gerät.
Da kann man dann alle Steuer-und Regelströme/Werte sehen und evtl. mal die Programmierung einfach flashen.
Wenns nicht hilft,müsste ein neuer Controller rein.
Hallo Markus,
Sicherungen, Leitungen wurden im Vorfeld überprüft.
Wie Hans schon gesagt hat, wird die PMS Box einen Schaden haben.
Ich werd euch auf dem Laufenden halten
Andreas
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • 1 year later...
Hallo Andi,
ich habe den gleichen Bagger und seit gestern das gleiche Problem wie du? Konntest du den Bagger wieder reparieren und würdest du dich bitte einmal evtl. auch telefonisch bei mir melden :)  Vielen Dank und viele Grüße   Thomas
