rohling 11 Geschrieben 15. Juli 2019 Geschrieben 15. Juli 2019 Hallo, ich habe mein Anliegen mal hier reingestellt, ist wohl richtiger. Ich habe einen Radlader Kramer 312 SL, die Version mit Bremsventil und Hydraulikpumpe, seit einigen Wochen bremst der Lader nicht mehr richtig, und quietscht und jault beim Bremsen laut, das mit den Geräuschen macht er schon seit Jahren, nur nicht so laut und heftig. Wenn der kleine Vorwärtsgang drin ist kommt er kaum zum Stehen, man muss mit voller Kraft aufs Bremspedal treten, das Pedal ist fast am Boden, das war sonst auch nicht so. Ich war heute mal auf der Grube, da habe ich festgestellt das, wenn ich das Gestänge vom Bremspedal von unten runter ziehe, der Stift vom Bremsventil ganz leicht rein schieben lässt. Da ich davon keine Erfahrung habe, nun die Frage: ist das normal das der Stift (Bolzen) so leicht fast ganz rein zu drücken ist ? Das ständige Quietschen beim Bremsen kommt aus den Bremstrommeln vorne, das können doch nur die Beläge verursachen, oder gibt es noch eine andere Erklärung. Gruß Peter Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 16. Juli 2019 Geschrieben 16. Juli 2019 Hallo rohling, warum machst du nicht einfach mal die Trommeln runter, und schaust dir das Elend mal an, und dann mal die Bremszlinder überprüfen, oder denkst du die Beläge halten ewig. Gruß Hydraulix 1 Zitieren
rohling 11 Geschrieben 16. Juli 2019 Autor Geschrieben 16. Juli 2019 Hallo, ich hatte vor einem halben Jahr an einem Rad die Trommel runter, und den Bremszylinder neu abgedichtet, die Beläge waren eigentlich noch in Ordnung. Die Bremswirkung war zu dem Zeitpunkt auch OK, ein bisschen Geräuche beim Bremsen hat er schon immer gemacht. Zitieren
