Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.005
Hallo, bei meinem Radlader leuchtet dieses Lampe. Kann mir jemand sagen was das ist?
Wie ist das Problem zu beheben?   Danke!
Hallo Bavaria,
gibt es keine Bedienugsanleitung, oder mal bei VOLVO fragen, rote Lampe bedeutet nichts gutes. ich habe allerdings keine Ahnung von Motoren.
Gruß Hydraulix
vor 3 Stunden, Funke schrieb:
könnte auf verschmutzten Luftfilter hinweisen
Würde ich auch behaupten
Das ist die Luftfilterüberwachung (Vakuummeter).........entweder Luftfilter verstopft oder Kabelproblem.
Das einfachste ist,beide Luftfilter raus und Motor laufen lassen,wenns dann aus ist,neue Filter rein.
Wenn nicht,dann el. Problem.Oder der Vakuummeter hat nen Reset-Knopf,der die Warnung bei neuen Filter deaktiviert.
Ich bin ehrlich gesagt,erstaunt,dass sowas hier erfragt werden muss .
Zum einen,weil das Symbol selbsterklärend ist aus meiner Sicht.Symbol zeigt,dass dem Motor von ausserhalb etwas zugeführt wird,kann also nur Luft oder Kraftstoff sein.
Und die gestrichelte Linie unterm Symbol soll Sieb/Filter darstellen.
Wenn nur ein Fehlercode erscheinen würde,wärs was anderes.
Und zum anderen sollte bzw. muss ein Maschinenführer/-bediener,wenn er die Maschine nicht kennt,die Bedienungsanleitung vorher gelesen haben.
Ich will dem Themenstarter nichts böses unterstellen,aber wenn er die Warnanzeigen in seinem Gerät nicht deuten kann,aus welchen Gründen auch immer,ist er aus meiner Sicht fehl an diesem Platz.Das ist das mindeste,was man von einem Geräteführer verlangen kann.
Bei Case-Bagger ist die Bedienanleitung mit einem Stahlseil in der Kabine befestigt,so dass die Bedienanleitung immer in Reichweite ist.
Die neue Gesetzgebung besagt,dass eine Baumaschine ohne Bedienanleitung im Gerät nicht betrieben werden darf.
  • Gefällt mir 1
  • Danke 1
