Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.317
Hallo, bin auf der Suche nach einem Schaltplan für die Steuerungselektronik eines Hainzl LSE 200 BJ. 1992
Vielen Dank im Voraus
  • 9 months later...
  • 3 weeks later...
Hi
Ich habe gestern ein lse 150 gekauft.
Dieser hat 2 Probleme
1. Nach dem Motorstart dauert es erst eine weile ehe die Hydraulik funktioniert. Woran kann das liegen ?
2.  Sporadisch fürt er bestimmte Funktion sehr langsam aus. Z.b. beim vorfahren dreht die rechte Kette langsamer. Oder der drehen nach links sehr langsam rechts drehen kein Problem. Oder auch die anderen Bewegungsabläufe sind teilweise sehr langsam. Beim nächsten Start geht alles wieder und andere Funktionen werden langsam ausgeführt.
Wad kann das sein ?
Wie werden die Potis neu justiert ?
Grüße Gordian
vor 5 Stunden, Gordi.90 schrieb:
Hi
Wad kann das sein ?
Grüße Gordian
zu punkt 1, baut die Pumpe sofort Speise/ Steuerdruck auf ? wird der Solldruck (min/max) erreicht ?
Sind die Joy-Ventile zu stramm oder ist geringe Lose vorhanden ? mfg Dt.    fft-hinte@web.de
Die Pumpe baut sofort den speisedruck von 20 bar auf.  Bei Betätigen einer Funktion geht er hoch auf bis 120 -180 bar.
Gestern wo ich ihn gestartet habe wa es ca 10 Grad und ehe die Hydraulik funktioniert hat dauert es ca 4 min. Heute wahren es 22 Grad da ging sie nach ca 1 min.
Zufall oder nicht ?!
Muss die Hydraulik gleich nach Start gehen? Oder Brauch sie eine "Einlauf -/ Aufwärmphase ?
Dumme Frage aber was meinst du mit Joy Ventile? Bin etwas neu auf dem Gebiet was minibagger / Hydraulik an geht
MfG. Gordian
