Hallo liebe Forumgemeinde,
ich habe mir vor kurzem einen Eder M805 zugelegt, mit dem ich auch ganz zufrieden bin bislang. Habe damit ca. 20 Stunden gearbeitet bis jetzt.
Aktuell habe ich nur das Problem das mein schwenkbarer Grabenräumlöffel bei Betätigung nur in eine Richtung schwenkt. Wenn ich in die andere Richtung schwenken möchte, zuckt er vorne nur kurz (macht einen Weg von ca. 1 cm) und hört dann auf. Der Bagger "arbeitet" aber bei Betätigung und das klicken der Magnetventile am Steuerblock hört man auch und hört sich auch gleich zum anderen von der anderen Seite an. Der Schwenklöffel hat zwei Zylinder und die Leitung die eigentlich das Öl dann zurückführen soll, steht voll unter Druck (das erklärt auch das der Bagger bei Betätigung "arbeitet").
Bevor ich jetzt das Steuerventil oder anderes auseinander nehme, wollte ich mal fragen, ob einer das Problem schon hatte oder ob einer der Hydraulikspezialisten hier weiß, woran es liegen könnte. Drosselventile oder Doppelrückschlagventile sind am Löffel keine verbaut, somit kann das ausgeschlossen werden.
Habe gerade noch dran gewerkelt und bisschen was gemessen da ich plane mir Drosselventile einzubauen und es lag tatsächlich an einer gelösten Schraubkupplung. Hat sich irgendwie los vibriert. Habe jetzt mal einen neuen etwas dickeren O-Ring auf die Kupplung gemacht damit die Verschraubung evtl. besser hält und nicht los geht.
Vielen Dank!!
bearbeitet von Rene2140
Hallo
Mir ist es ähnlich ergangen mit meinem ersten Bagger Eder M825 Bj1980
Der hatte unterm Sitz an der Stirnseite zum Fussraum zwei kleine Umschalthähne , einer war Schenkbremse blockieren, der andere eine Umschaltung für die Humusschaufel zum beidseitigen Schwenken
Mfg
Moin  So ein Problem hatte ich mal beim Unimog da konnte man die Pritsche kippen aber ging nicht wieder runter. Es war in der Kupplung eine Feder gebrochen und somit ging nur in eine Richtung  Öl durch die Leitung. Habe mich damals dumm und dämlich gesucht nach dem Fehler
Gruß Jens
