da dieses Thema wohl bei vielen Geräten vorkommt habe ich einen extra Thread dafür erstellt.
Federn der Vorsteuerkolben werden ja irgendwann lasch, bei meinem Kubota Kx 41 sind es 2 Stück die etwas lasch sind und nicht mehr so schön in die Ausgangslage gehen. Kann man die einfach so tauschen?
Beste grüsse,
christian
Morjen,
schau erst mal ob ob die Mechanik nicht schmutzig ist und pack was Fett drann. Wenn du den Joystick abbaust ist der Wechsel kein Problem. Der Joystick ist auf einen Gewindestange verbaut und muss abgedreht werden, ein wenig aufpassen wenn Kabel im Joystick verlaufen. Es kann auch sein das die Vorsteuerventile klemmen (Verschleiß/Dreck). Kann man reinigen, wird etwas besser, kommt aber wieder. Am besten das eine Ventil dann tauschen, der Ausbau ist auch kein Problem. Schön sauber arbeiten und wieder so zusammen wie ausgebaut. Nimm etwas Verkleidungteile runter dann haste Platz.
Grüße
vor einer Stunde, Rookie schrieb:
Morjen,
Grüße
Hallo Rookie,
was fehlt, die Dichtungen sollten erneuert werden, auch hier können die Stößel klemmen, Problem ist, es gibt nicht für jedes Steuerventil Ersatzteile,
aber Federn bekommt man bei einem Federnhändler, Dichtungen kann man anfertigen lassen.
Gruß Hydraulix
vor 6 Stunden, Hydraulix schrieb:
Hallo Rookie,
Oh ja, besser immer und grundsätzlich alle Dichtungrn neu.
Das ist doof, würde mich wundern wenn es bei Kubota auch so ist.
Grundsätzlich ist es sinnvoll das manche Bauteile als Wartungpaket komplett angeboten werden, wenn man wegen einer Feder ein ganzes Ventil dazukaufen muß ist das nicht so schön.
Ich habe vor ein paar Tagen einen Löffelzylinder von einem KX019 abgedichtet und habe mit einem Dichtungssatz gearbeitet, hat gut funktioniert. Der Satz hat  bei Kubota aber auch mal 120€ Euronen gekostet, ordentlich für so ein paar Dichtumgen. Dafür war es am nächsten Tag im Briefkasten.
dichtsätze nimmt man wenn es eilig ist.. ansonsten zerlegen und messen😉
