Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.857
Bingo, das gleiche kippe ich auch rein.
80W90 wird von Kubota als Allwetter Öl empfohlen.
Mit 20 Liter kommst du den Rest deines Lebens aus, wenn es bei einem Bagger bleibt.
On 11.6.2019 at 07:46, SchrauberMichel schrieb:
Moin,
ich würde mal lieber den Verkäufer wechseln wenn er solche Aussagen tätig. Normalerweise sitzt das Typenschild vorne an der Kabine auf der rechten Seite...
Hallöchen,
@SchrauberMichel -wie schon gesagt, ich habe das beim Kauf so hingenommen...
-MeckerModus an: Mal davon ab, hilft hier nicht weiter der Kommentar, konstruktiv wäre einen Inhalt zu bringen😉- MeckerModus aus.
Fakt ist bei mir-  meine Maschine ist gut, der ehemalige Eigentümer ehrlich, alles wie fernmündlich beschrieben, und ich lediglich auf suche nach Infos bei der Foren Gemeinschaft... und ein Typenschild an der Kabine fällt in meinem Fall irgendwie aus- nur Hardtop, dass hatte ich aber nicht erwähnt.
Die eindeutige Identifikation geht sowieso über die Serien Nr. am Rahmen.
Zur Info für andere Forenmitglieder in ähnlicher Situation: der Hersteller ist sehr Hilfsbereit , auf Anfrage bekommt man die relevanten Unterlagen und kann auch als "privater" Bauherr seine Maschine technisch korrekt, mit Erstausrüster E-teilen warten und Instandhalten, erfahrungsgemäß leider heut zu Tage nicht mehr überall so üblich.
@Bastardbagger:
hier mal ein link, kannst ja mal nachsehen ob deiner auch dabei ist https://www.liqui-moly.de/produkte/oelwegweiser-fuer-privatkunden.html#oww:/api/v1/oww/501/DEU/DEU/10/
da findet man einiges, ich habe heute das 80w90 genommen, zwar nicht von dem Hersteller, aber die von die genannte  Spezifikation, hab gleich 3 mal pro Seite gespült.
Ach so, ich mache keine Werbung
VG Andreas
Na dann sag doch einfach nächstes mal genau was Du für einen Bagger hast, dann hätte ich a) die Aussage von Deinem Verkäufer bestätigen können und b] ein Foto beigelegt von einem Kubota mit Hardtop wo die Seriennummer zu finden ist aus einer Bedienungsanleitung für selbigen...
Aber gut das Du nochmal geschrieben hast, ich sehe grade das mein Bild hier in Tapatalk nicht angezeigt wird das ich mitgeschickt habe. Soviel zum Thema hättest Du mal was zum Thema beigetragen...
Grüße
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Laut Liqui MOLY soll ein GL5 Öl genommen werden, mein Öl ist jedoch ein GL4 (mein Deutz Trecker hat Bronzeteile im Getriebe die von GL5 Schaden nehmen):
AVIATICON Gold MZ 80W-90 ist ein EP-Mehrzweck-Getriebeöle, dessen universelle Verwendbarkeit die Versorgung von Schaltgetrieben (mit und ohne Synchronisierung), Verteilergetrieben, verschiedenen Lenkgetrieben und normal beanspruchten Antriebsachsen - insbesondere PKW-Transaxiale-Systeme- ermöglicht, sofern Hypoid-Getriebeöle nach API GL-5 nicht zwingend vorgeschrieben sind.
AVIATICON Gold MZ 80W-90  wird aus ausgesuchten Grundölen mit darauf abgestimmten Additiven hergestellt. Die Viskositätseinstellung ist so ausgewählt, dass sowohl gutes Nachfließverhalten bei niedrigen Temperaturen als auch hohe Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen gewährleistet sind.
Mal schauen was die Anleitung sagt, sollte aber denke ich trotzdem passen.
Hi, mach die da keinen Kopf.
Das Öl wird vom Hersteller empfohlen und mein Lieferant hat mir das bestätigt.
Ich will nicht behaupten das nicht jedes Öl seine Berechtigung hat aber wir werden auch ganz schön veräppelt, gerade im privat Bereich.
Öle werden schick verpackt und bekommen tolle Namen, kosten dann20€ der Liter.
Ich finde es wichtiger gerade an einem Anwendungsort wie Getriebe von einem Fahrmotor lieber mal öfters zu wechseln. Es sind ja nur ein paar hundert ml die nicht gefiltert werden. Grundsätzlich glaube ich das viele Getriebe länger halten würden wenn öfters gewechselt werden würde.
Wechsel es einmal im Jahr, macht aber auch keinen Sinn wenn die Maschine nur 50Bh gelaufen hat. Aber sie ist ja ein Hobby/Liebhaber Objekt, da macht man das doch gerne.
Ist eh eine super Maschine. Das einnzige was mich an den Kubotas dieser Größe schon immer gestört hat ist das große Spiel im Drehkranz.
Hatten bei mir alle Maschinen, ob neu oder gebraucht, KX41+KX019.
