Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
Typenschild?, habe ich auch nicht gefunden, soll es nach dem Verkäufer nach bei Kubota auch nicht geben- habe das so mal hingenommen..
Vielleicht gibt es eine Übersicht wie man die Seriennummer schlüsseln kann.
Kann ein freundlicher Mitleser evtl. helfen?
VG
Moin,
ich würde mal lieber den Verkäufer wechseln wenn er solche Aussagen tätig. Normalerweise sitzt das Typenschild vorne an der Kabine auf der rechten Seite...
Mein Typenschild fehlt ebenfalls, dies ist aber im Kaufvertrag vermerkt und ich  habe eine Unbedenklichkeitsbescheinigung... Fallen halt mal ab.
hat jemand hier einen Stromlaufplan für den Bagger?
Meine Anleitung und Ersatzteilliste sind immer noch nicht da und die Arbeitsscheinwerfer haben irgendwo den Wurm drin... Das ganze würde ich gern reparieren da momentan auch die Beleuchtung der Instrumente nicht geht. Die Fehleranzeigen funktionieren jedoch.
Beste Grüsse,
christian
Guten Abend,
die Beleuchtung funktioniert wieder :)
ich habe kurzerhand neue Zuleitungen zum Schalter gezogen, da ist irgendwo ein Bruch im alten Kabel und da kommt man recht bescheiden ran...
Kann mir jemand sagen wie man die Fahrantriebe wartet?
von der Außenseite aus gesehen sind 2 Senkschrauben, eine mittig und eine außermittig. Ich denke die seitliche ist zum Auffüllen und ablassen und die mittlere zum Ölstand prüfen?
beste Grüße
Das ist total sinnvoll und einfach.
Fahr den Motor so das die äussere Schraube auf 6Uhr steht und lasse das Öl ab. Am besten vorher mit einem Heissluftfön etwas erwärmen dann läuft es gut raus. Dann im mittleren Loch auffüllen bis es wieder rausläuft, schätze höchstens 300ml. Geht ganz gut mit einer normalen Einwegspritze mit einem aufgesteckten Schläuchelchen (Benzinschlauch). Es kommt Getriebeöl rein, wenn du nicht rausfindest welches kann ich gerne mal schauen was auf meinem Kanister steht.
Ich empfehle diese Miniölwechsel öfters zu machen, ist wirklich keine Arbeit. Wenn du die stinkende Brühe siehst die da rauskommt weist du was ich meine🤢
Ich mache es alle 300Bh. Ich mache die Motoren ordentlich sauber und stelle ein Schüsselchen drunter, es saut beim einfüllen ordentlich.
Viel Spaß
Noch sind die Unterlagen nicht da, es wäre klasse wenn du mir sagen kannst was da rein kommt :)
ich hoffe auf 80W90 GL 4, davon habe noch 20 Liter :D
