Hallo Zusammen,
ich haben einen Radlader 312 SL mit mechanischer Schaltung. Da ein Anschluss im Getriebedeckel undicht war, haben wir den Deckel abgebaut und den Anschluss gedichtet. Ölverlust ist weg und der Lader fuhr anstandslos. Wenn der Lader nach einiger Zeit im Betrieb warm wird, kommen Probleme beim Rückwärtsfahren auf. Beim einlegen des Rückwärtsganges ruckt der Lader kurz an und dann fühlt es sich an, als ob etwas blockieren würden. Wenn ich dann auf "Vorwärts" schalte, fährt der Lader ohne Probleme. Den Saugfilter der Ölansaugung im Getriebe habe ich gereinigt, den Feinfilter gewechselt und ausreichen ATF-Öl ist eingefüllt.
An was kann das liegen?
Schon mal vielen Dank für Eure Mühe und Antworten!
Viele Grüße Peter
bearbeitet von papa-sierra
