Tom-Tulpe 0 Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 RH6 Fahrer super Idee Danke dir wieso bin ich da nicht drauf gekommen 🙈😀 genauso mach ich Das Mit dem Preis hast du vollkommen recht die lassen sich das echt fürstlich bezahlen Danke Dir Gruss Tom Zitieren
Tom-Tulpe 0 Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 Lucasj nee leider steht da keine Länge dabei Gruss Tom Zitieren
Schachtmeister 838 Geschrieben 10. Juni 2019 Geschrieben 10. Juni 2019 Du kannst auch schauen ob es noch der original Schlauch ist, dann könnte die Schlauchnummer noch draufstehen. Mit dieser kannst du zum Schlauchhändler deines Vertrauens und der kann dir einen anfertigen. Zitieren
Tom-Tulpe 0 Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 vor 18 Minuten, Schachtmeister schrieb: Du kannst auch schauen ob es noch der original Schlauch ist, dann könnte die Schlauchnummer noch draufstehen. Mit dieser kannst du zum Schlauchhändler deines Vertrauens und der kann dir einen anfertigen. Hallo Schachtmeister Leider steht da nix drauf Scheint wohl schon mal gewechselt zu sein trotzdem gute Idee von dir Gruss Tom Zitieren
Tom-Tulpe 0 Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 RH 6 Fahrer schlauch ist gemessen und bestellt bzw beide sind 3460 mm lang nochmal Danke für die klasse Idee Gruss Tom Zitieren
