Tom-Tulpe 0 Geschrieben 9. Juni 2019 Geschrieben 9. Juni 2019 Hallo Ich habe einen Zeppelin Mobilbagger zm 13 b vor kurzem gekauft weis jemand von euch zufällig wie lange der Hydraulikschlauch von der Heizung ist bitte genaues mass da ich den neuen gleich beim rausziehen des alten mit einziehen will weil das höllisch eng ist Gruss Tom Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 9. Juni 2019 Geschrieben 9. Juni 2019 Wenn dir keiner helfen kann, dann mach eine stabile Schnur an dem Ende fest und ziehe diese mit ein beim Rausziehen. So machen wir das immer und hatten noch nie Probleme beim Einziehen. 1 2 Zitieren
Tom-Tulpe 0 Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 Ja das ist schon klar Schachtmeister mir ginge es aber um die Länge des Schlauchs weil wenn ich die hätte könnt ich den anfertigen lassen und dann direkt mit dem anderen verschrauben und rausziehen das ginge am einfachsten klar geht das auch wie du beschreibst noch leichter wäre meine Methode trotzdem danke für die Info Gruss Tom Zitieren
Lucasj 48 Geschrieben 10. Juni 2019 Geschrieben 10. Juni 2019 Ruf doch bei Zeppelin an und bestell dir einen heizungschlauch. Manchmal sind die Maße auch in den Zeichnungen angegeben Zitieren
RH6Fahrer 1.164 Geschrieben 10. Juni 2019 Geschrieben 10. Juni 2019 Da kannst du wahrscheinlich gleich einen anderen Bagger kaufen, der ist dann annähernd genauso teuer wie der Schlauch bei Zeppelin 😉 Wenn du es so machen willst, mach beide Enden vom Schlauch ab und versuche einen Draht durch den alten Schlauch zu schieben. Dann kannst du auch die Länge messen😎 2 Zitieren
