jx-star 0 Geschrieben 8. Juni 2019 Geschrieben 8. Juni 2019 Musste nach ewiger Zeit an meinem 1991er 1004 die Schwenkbremse treten um ihn festzustellen. Normal läuft und hält der über gegensteuern. Nun ist das Pedal gelöst, aber beim schwenken will er nicht so recht, er rattert als wenn die Bremse festsitz. Wie ist die Bremse aufgebaut ? Kann ich sie manulell lösen ? Normal läuft die ja über Pedal...hat sich da das Ventil verabschiedet? Kann ich das überholen bzw. brücken ? Ist nur bei mir im Hofeinsatz also muss nicht die BG Lösung her... Zitieren
RH6Fahrer 1.065 Geschrieben 8. Juni 2019 Geschrieben 8. Juni 2019 Hat er noch die Schwenkbremse über Druckluft? Wenn ja, hast du genug Druck im System? Zitieren
jx-star 0 Geschrieben 8. Juni 2019 Autor Geschrieben 8. Juni 2019 (bearbeitet) Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, normal sollte genug Druck im System sein, sonst würde die Bremse zum Fahren nicht öffnen... habe aber auch einen Getrieb-Luftumschaltung die abpfeift...also eher keine Luftbremse. Man hört auch nichts mit Luft... Gehe aber davondas das Schwenkbremsventil über Öl läuft.. bearbeitet 8. Juni 2019 von jx-star Zitieren
