Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.308
ich habe ein Problem mit unserem      TEREX/SCHAEFF TL100 / SKL844. Dieser geht im Stand aus wenn man den schnellwechsler zu machen möchte... das aufmachen klappt ganz ok. Der linke Bolzen öffnet und schließt ohne Probleme, aber der Rechte Klemmt beim Auf und Zu machen und dann geht er beim schließen im Stand aus. Bis jetzt muss man immer Gas geben beim schließlich des schnellwechslers.
Weiß da einer ein Rat ?
schon mal danke im Voraus.
Wenn es ein ungeregeltes HD System ist könnte es sein das der Druck zu hoch eingestellt ist . Wie sieht denn die Kraftstoff Versorgung aus . Hast du mal den vorm förder Druck gemessen . Wie sehen die Filter aus ?
Die Filter sind alle noch in Ordnung, Kraftstoff bekommt der Motor genug, bloß es scheint mir so als würde der rechte Verrieglungs Bolzen klemmen... Der linke wie schon gesagt geht super rein und raus, aber der rechte stottert etwas.
ja aber wenn er klemmen sollte fährt er maximal gegen Druck .Im Normalfall muss ein HD System so konstruiert sein das die Hydraulische Kraft nicht größer ist als das was der Motor bringt ! Wenn du das Gefühl hast dein Bolzen dir nicht leichtgängig würde ich prüfen ob Riefen oder Rost an der Bolzen buchsen Partie vorhanden ist und mit einem Schmiermittel arbeiten
Bei dem Gerät ist es so das er im Standgas beim schnellwechsler schließen aus geht. Hab mich auch schon des öfteren aufgeregt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
