Bist du dir denn sicher dass meiner einen kriechgang hat ?
Auf der Ebene läuft er sicher seine 20 kmh da hab ich nix zu meckern
Nur der kleinste Berg und ich Krabbel mit 6 kmh da hoch
Ich würde mich gerne auch nochmal zu Wort melden .
also du berrichtest davon das der Bagger bei gerader fahrt schnell fährt und erst wenn es Steigungen gibt er dann langsamer und wird richtig ?
was sich da abspielt ist rein hydraulisch und nennt sich regelbeginn . Dein Motor hat einmal Q min und Q Max er befindet sich beim Schnellgang im Q min und hat eine kleine Öl Aufnahme . Jetzt ist es so der Fahrdruck steigt sättigt und ab einem gewissen fahrdruck bsp 250 bar schwenkt der Motor in das große schluckvolumen . In deinen Fall wird der Motor schon viel zu früh zurückregeln. Das ganze resultiert zwar von Verschleiß Erscheinungen vom fahrmotor aber du kannst diesem entgegen wirken . Du hast am fahrmotor  die Einstellschraube für Deinen Regelbeginn diese muss einfach ein bisschen weiter mit Vorsicht hineingedreht werden . Mach am besten mal ein foto von deinem fahrmotor und ich markiere dir dann die stelle wo du mal ein bisschen nachstellen kannst .
Ist denn die Hydraulikpumpe A8VO 55 in Ordnung? Macht beim ZM13/15 älterer Baujahre auch gern Probleme. Aber das hast du bestimmt überprüft....
Hallo Tom,
die älteren A 8 VO hatten sicher ein Problem, da hat der hdk schon recht, aber dann merkt man es an der ganzen Ausrüstung, nur beim fahren, dann
sollte es der Fahrmotor sein, Einstellung verändern bringt nicht viel, dass Ding sollte mal überholt werden, allerdings solltest du nicht gerade zu
Zeppelin gehen, dann wird es teuer, selbst überholen wird auch nichts, man kann an so einem A 6 VM auch nur das nötigste machen, er wird gut laufen ,
ist aber nicht generalüberholt.
Gruß Hydraulix
Danke dir hydraulix ich werde das Teil wohl ausbauen und einer Werkstatt übergeben zur Überprüfung und instandsetzen mehr wahl hab ich wohl nicht
Gruss Tom
