Tom-Tulpe 0 Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 vor 2 Stunden, Turbo-Quattrianer schrieb: Bei meinem zm15 ist dieser hebel von vorne über dem Bolzen der Pendel Achse in einem ovalen loch On 8.6.2019 at 22:04, Turbo-Quattrianer schrieb: Hallo Dann müsste er aber im Gelände Gang auch langsam und ohne Kraft laufen ist nur meine Meinung, am besten Hydraulix würde sich mal melden der wäre Hydr. PROFI. Es gibt aber auch einen absperrhahn im unterwagen über der Vorderachse den sogenannten Kriechgang der wird mechanisch betätigt vielleicht ist der eingeschaltet Mfg On 9.6.2019 at 08:54, Lucasj schrieb: Hast du schon einmal versucht am fahrmotor den regelbeginn zu verändern ? On 9.6.2019 at 09:57, hdk schrieb: Na dann wollen wir mal hoffen, daß der Hydraulix sich meldet und eine kostenfreie Lösung findet 🙂 Zitieren
Tom-Tulpe 0 Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 Hallo Turbo Quattrianer Genau da hab ich auch gesucht so steht's auch in der Anleitung bei mir wurde der scheinbar geklaut 😂😂😂 Sprich es gibt den bei mir nicht keine Ahnung ob ich gar keinen kriechgang hab oder nicht ? Gruss Tom Zitieren
RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 10. Juni 2019 Geschrieben 10. Juni 2019 vor 2 Stunden, Turbo-Quattrianer schrieb: Bei meinem zm15 ist dieser hebel von vorne über dem Bolzen der Pendel Achse in einem ovalen loch Bei uns ist die ZM13 Zeit schon ewig vorbei. Aber das Loch gab es nicht. Wüsste auch nicht, dass er einen Kriechgang hatte Zitieren
Tom-Tulpe 0 Geschrieben 10. Juni 2019 Autor Geschrieben 10. Juni 2019 Also das ovale Loch hat meiner auch aber mehr als etwas Erde ist darin nicht enthalten Zitieren
Turbo-Quattrianer 33 Geschrieben 10. Juni 2019 Geschrieben 10. Juni 2019 Also wenn ich den hebel umstellen fährt meiner im Gelände Gang nur noch mit halber Geschwindigkeit. Bei all den neuen die ich in meiner Firma fahre da gibt's jetzt eine Tastatur schaltung um den Kriechgang zu schalten Vielleicht ist er irgendwie im unterwagen am getriebe versteckt Zitieren
