Turbo-Quattrianer 33 Geschrieben 6. Juni 2019 Geschrieben 6. Juni 2019 Hallo Du kannst ja mal systematisch vorgehen erst die Schläuche dann die Leitung evtl brauchst ja die Schläuche nicht abschrauben es reicht wenn du die Hydraulik betätigst und die Hand auf die Schläuche legen dann merkt man ob sich Druck aufbaut oder nicht Aber ich denke der Fehler liegt in dem viereckigen Block wo die Schrauben mit den zwei schlüsselweiten, schätze Sw22mm und Sw 27mm Mfg Zitieren
Äquitas 50 Geschrieben 20. Juni 2019 Autor Geschrieben 20. Juni 2019 So, da ich wieder etwas Zeit habe berichte ich was los ist. Die Stabilisatoren haben sich immer (hab den Bagger erst seid ein paar Wochen) , gerade wenn der Bagger noch nicht lange läuft nicht ordentlich gehoben und gesenkt. Es war auch kein Geräusch das die Pumpe geht. Man musste den Rechten Joystick für heben des Baggerarms etwas drücken, und den Hebel für Stabilisator dann ging der Stabilisator auch. Wenn der Bagger länger lief gings nur mit Stabilisator hebel auch. Nun, wie vor einer Weile beschrieben, klappte das mit den Rechten Stabilisator nicht mehr. Jetzt habe ich den Linken Joystick (für Kranzdrehung und Zylinder) etwas gedrück und Hebel Rechter Stabilisator, und zur großen Überraschung senkt und hebt er sich wieder. Nachdem er wieder mal in Bewegung war geht es auch mit den rechten Hebel. lg 1 Zitieren
Äquitas 50 Geschrieben 24. November 2019 Autor Geschrieben 24. November 2019 So wieder etwas Zeit vergangen, der rechte Stabilisator macht wieder keine Anstalten sich zu senken, egal ob ich mit den linken oder rechten Joystick etwas drücke. Heben klappte immer auf anhieb, senken momentan nicht. Ist halt sehr lässtig wenn man nur mit 1 Stabilisator bagger oder lasten hebt. Elektrischer Kontaktfehler/Kabelfehler beim senken würde ich fast ausschließen da er manchmal ja ging wenn man mit anderen Joystick dazu betättigte. Gibts hier ein Magnetventil welches bei senken versagt oder wie kann ich das noch am besten prüfen. Wenn ich den rechten Stabilisator senke hört man auch keine Pumpe oder dergleichen. lg Zitieren
Äquitas 50 Geschrieben 29. November 2019 Autor Geschrieben 29. November 2019 So jetzt ist wieder das wunderliche passiert wenn man länger mit den Bagger arbeitet das sich der Stabilisator senken lässt. Er reagiert zwar nicht immer auf den Hebel, aber wenn man sehr oft drückt funktioniert er mal kurz. Woran das sporadische funktionieren und dann wieder nicht liegt lässt mich noch etwas rätseln, doch ein Kontaktfehler? Zitieren
Äquitas 50 Geschrieben 16. Februar 2020 Autor Geschrieben 16. Februar 2020 Update: Da ich in letzter Zeit mehr mit dem Mecalac gearbeitet habe bei meinen Hausabriss und anderen Dingen war das Problem mit dem nicht senkenden Dämpfer doch etwas blöd. Oft ging er den ganzen Tag nicht, dan manchmal sporadisch, und einen Holzkanter unterlegen wenns etwas kniffeliger im Gelände ist, war auch nicht optimal. Mein technisches Geschick ist etwas begrenzt aber versucht habe ichs letzte Woche doch mal selber. Zuerst bei der Armlehne mal Schrauben geöffnet und geschaut ob es was offensichtliches beim Hebel ist, gesehen habe ich nichts, Hebel runtergeschraubt und rausgezogen (angeschlossen noch mit Kabeln). Dan den Schalter ausgeblasen und Schrauben nachgezogen und jetzt geht er wieder einwandfrei. Ich muss sagen ich hatte Glück, das Problem hätte auch ganz wo anders sein können, es hätte gereicht wenn nur ein Kabel irgendwo aufgescheuert wäre wo man nicht gut dazu kommt. Da solche Schalter mindestens 3 verbaut sind im Mecalac wollte ich Fragen wo man diese am günstiges bekommt, wenn sie nicht zuviel kosten würde ich mir ein Reserve aufs Lager legen. lg Zitieren
