Äquitas 50 Geschrieben 30. Mai 2019 Geschrieben 30. Mai 2019 Hallo Ich habe seid kurzem einen gebrauchten Mecalac 11CXI, das die Stabilatoren nicht immer gleicht runter gegangen sind ist öfter mal vorgekommen, egal ob Linke oder Rechte, bzw manchmal langsamer, wenn man dan den Hebel für Stabilisatoren gedrückt hielt und gleichzeitig Baggerarm Hebel betätigt ists öfter dann schneller gegangen das die Stabilisatoren runter gegangen sind. So jetzt habe ich folgendes Problem: Der linke Stabilisator lässt sich ohne Probleme betätigen. Der rechte Stabilisator ist ganz eingefahren ( oben), wenn ich ihn senken will tut sich aber garnichts. Man merkt das beim betätigen des Hebels das übliche Geräusch das der Motor oder Hydraulikpumpe arbeitet. aber der Stabilisator senkt sich leider nicht. Wie soll ich bei der Problembehebung am besten vorgehen? lg Zitieren
Gast Hump Geschrieben 30. Mai 2019 Geschrieben 30. Mai 2019 mach mal Bilder und zeig wie sich das Ding im Gelände so macht... Zitieren
Äquitas 50 Geschrieben 30. Mai 2019 Autor Geschrieben 30. Mai 2019 On 30.5.2019 at 18:04, Hump schrieb: mach mal Bilder und zeig wie sich das Ding im Gelände so macht... Expand Sollen es Bilder zur Fehlereingrenzung sein oder einfach schöne Bilder bei einem Mecalac im Einsatz? lg Zitieren
Turbo-Quattrianer 33 Geschrieben 30. Mai 2019 Geschrieben 30. Mai 2019 Hallo Evtl die Rohrbruchsicherung Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 30. Mai 2019 Geschrieben 30. Mai 2019 Hallo und guten Abend , einfach mal den Schlauch am Zylinder abmachen und in einen Eimer halten und schauen , wenn du am Hebel ziehst, ob gefühlt richtig Öl aus der Leitung kommt. Wenn gefühlt , das Geräusch sich normal anhört , tippe ich mal auf eine defekte Dichtung im Stabizylinder lg Zitieren
