Servus,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe mir einen gebrauchten C500 Y50 mit Gas gekauft. Das Gerät war top gewartet, lediglich die ZKD war hin und sollte getauscht werden. Als das Ding bei mir ankam, schaffte er es kaum k auf mein Grundstück. Motor drehte zwar hoch aber er kam kaum vorwärts.
Habe die ZKD dann gewechselt und er sprang gleich ohne Probleme wieder an. Läuft sehr ruhig und kein Wasser mehr im Öl, hat aber kaum mehr Leistung bekommen. Meine Zufahrt schafft er noch nicht mal bis zur Hälfte und wenn man voll einschlägt und Gas geben will fährt er gar nicht mehr, auch auf geradem Untergrund. Also die Drehzahl steigt hörbar an aber nichts geht vorwärts.
Hat jmd eine Idee woran das liegen kann.
  • 7 months later...
moin, erledigt oder noch aktuell ??
je nach Bj. hat dieser ggf eine füllpumpe auf dem getriebe. kann man die druckleitung bei startender ggf laufender Maschine mit einem stück brett
dichthalten ? druck u. menge ??? ggf pumpe / filter def. VG Dt.
  • 2 years later...
ich habe das gleiche problem hast du das problem weg bekommen wie meinst du das mit einem holz drücken ?Danke im vorraus
