Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.309
Seit einigen Tagen sind die Bauarbeiten für die Kanalsanierung im gange. Eine Baumaßnahme die besonders viel Gefühl und Nerven fordert. Denn der Anfangspunkt der Kanalbaumaßnahme ist mitten auf einer stark befahrenden Hauptverkehrskreuzung im Stadtteil Rheydt. Auf der Kreuzung Bachstraße/Rheydter Ring donnern täglich zwischen 40.000 - 60.000 Fahrzeuge. Hinzu kommt das es eng und wenig Platz zum Lagern von Material vorhanden ist. Hierzu wurden 4 verschiedenen Fahrspuren gesperrt damit die auszuführende Firma ungehindert fast mittig im Kreuzungsbereich die Baumaßnahme beginnen kann. Der Rheydter Ring verläuft um das eigentliche Stadtteilzentrum von Rheydt herum. Somit ist vorprogrammiert das es hier zu Verkehrsbehinderungen kommt. Die Sperrung im Kreuzungsbereich wird vorraussichtlich ca. 2 Wochen dauern. Zum einsatz kommt ein Rollträgerverbau der Firma E+S Verbau. Vor Ort sind derzeit ein Liebherr Mobilbagger und ein Bobcat 442 von wacker Rental.
Als vor 8 Jahren der Rheydter Ring und paralell dazu die Bachstraße neu bzw umgebaut worden sind befand sich das Kanalnetz noch im Besitz der Stadt Mönchengladbach. Damals hat man beim bestehenden Kanal der Bachstraße nur das nötigste Saniert da einfach das Geld fehlte. Inzwischen ist das Kanalnetz im gesamten Stadtgebiet im Besitz der NVV AG. Diese investiert Jährlich mehrere 10 Millionen Euro in die Sanierung der Kanalnetze. Nun auch in den maroden Kanal der Bachstraße
Sanierung Regenwasserkanal Bachstraße:
Auszuführende Firma: Ernst Kreuder GmbH & Co. KG http://www.ernst-kreuder-bau.de
Bauzeit: Bis ca. Ende August
Kanalart: Kastenprofile aus Beton mit fertiger Betonrinne
Hier die ersten Fotos. Da der Verkehr einfach zu viel ist leider keine Fotos von der Kanalgrube. Diese werden aber noch folgen.
Ansicht Kreuzungsbereich
Ansicht Kreuzungsbereich/Gesperrte Fahrspuren
Längsträger, Modulplatten, Zwischentsücke und Träher mit Rollen vom Rollträgerverbau
Die Baustelleneinrichtung zwecks Platzmangel in einer Seitenstraße
bearbeitet von Mr_Jay-X
  • 3 weeks later...
Die Baugrube auf der Kreuzung ist bereits wieder verfüllt. Dort wurde ein neuer Schacht gemauert. Ab morgen wird die Bachstrasse die unter zwei Brücken verläuft voll Gesperrt. Die Umleitung erfolgt über eine ca 4 km Lange Strecke.
Hier neue Fotos.
Bis hier wird der neue Kanal gelegt
Kastenprofile
Ansicht Kopfloch
Bauschild
Liebherr A924 Litronic Baujahr 1999
Ansicht Baugrube. Durch Die Kastenpropfile läuft der Bach namens " Rheydter Bach "
Die Bachstraße ist seit Montag voll gesperrt. Derzeit sind vier Bagger vor Ort.
- Liebherr A904 Litronic
- Liebherr A924 Litronic
- Liebherr R924 Litronic mit Verstellausleger vom Liebherr Mietpark
- Bobcat 442 von Wacker Rental
Kanalgraben mit Rollträger und Dielenverbau und Kastenprofilen aus Beton
Ansicht Kanalgraben
Hebegerät für die Rohre
Links das neue Rohr und Rechts das alte Rohr. Dazwischen hat sich das Wasser gesammelt
Links: Liebherr A904 Litronic und Rechts der A924 Litronic
Anbaugerät zum Rammen von Stahldielen
Kastenprofil
Links: A924 Litronic und Rechts der A904 Litronic
