Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
Hallo
kennt sich jemand aus bei einem Minibagger Wacker Neuson ET16 (1404) den  Anlasser zu wechseln?
Der Minibagger springt fast immer gut an. Aber manchmal muss man 10 bis 15 mal den Zündschlüssel drehen bis er startet. Der Anlasser macht wenn er nicht startet auch keine Geräusche.
Kennt sich jemand aus oder hat jemand Erfahrung?
Danke im schon mal.
  • 3 months later...
hallo
erst mal an dem kleinen Kabel am Anlasser, das vom Zündschloß kommt , messen ob genug Spannung ankommt, wenn ja, kann es der Anlasser sein , auf jeden Fall alle Kabel von der Batterie zum Anlasser auf festen Sitz und Sauberkeit (Rost, Oxydation) prüfen, auch dabei die Masseverbindungen nicht vergessen.
kommt keine Spannung an , auf jeden Fall zuerst nach dem Zündschoß schauen , das geht schon mal kaputt,
Servus,
manchmal hängt auch der Magnetschalter der direkt auf dem Anlasser sitzt. Da helfen ein paar leicht Schläge drauf, sodass er wieder anspringt.
Aber kurz -bzw. langfristig bräuchtest du dann einen Anlasser.
Bei mir war es zum Schluss und nach mehreren Stunden suche ein Kabel am Zündschloss von der Wegfahrsperre.
