Gast Hump Geschrieben 4. Mai 2019 Geschrieben 4. Mai 2019 vor 4 Stunden, TT9692 schrieb: die fertige Wand etwas einpinseln kann du meinst glasieren, das tut man aber nicht bei alten Ziegeln, das macht man bei Neuware. Und versiegeln gegen Moos- und Algenbefall braucht man im Innenbereich auch nicht, also lass es einfach, ist gesünder ohne, für den Ziegel und den Mensch. Deine Ziegel und Fugen vor dem einbringen der Fugenmasse immer schön mit normalen Wasser einsprühen, da unglasierte Ziegel sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen und den Fugenmörtel zu schnell trocknen lassen, das gibt Schwundrisse. Ansonsten wie hier auf dem Video, allerdings ist das Neubau mit glasierten Ziegeln als Vormauerwerk, aber im Prinzip ist das das vorgehen, wenn der auch schön akkurat fugt, bei deiner Altbauwand darf es gerne auch rustikal aussehen. Zitieren
TT9692 0 Geschrieben 9. Mai 2019 Autor Geschrieben 9. Mai 2019 Super danke für deine Antworten also so mittlerweile habe ich denn alten Putz runter als nächstes gehe ich mit einem Draht bürstenaufsatz auf der Bohrmaschine über die Steine und Fugen dannach lose und kaputte fügen neu verfügen und nach aushärten abwischen und fertig dürfte alles sein oder ??? Zitieren
Gast Hump Geschrieben 9. Mai 2019 Geschrieben 9. Mai 2019 (bearbeitet) Die Ziegelsteine säubern, ob die Fugen damit sauber gemacht werden müssen, entscheidest du wenn du an einer Staublunge anscheinend eingehst, wenn du dann wieder Luft geholt hast, lässt du das besser und lässt die guten Fugen wie sie sind. Dann die kaputten Fugen mit klarem Wasser einsprühen mit einem Zerstäuber oder Pumpsprüher von der Gartenabteilung und dann verfugen. nach dem verfugen die Wand mit einem trockenen Handfeger gut abwischen, bevor Mörtelreste die du verschmiert hast antrocknen. Kannst die neuen Fugen auch noch leicht drüber sprühen so dass die nicht so schnell trocknen, aber das kannst immer wieder reparieren wenn es Risse gibt, Mach ma Bilder, dann ist es auch leichter zu erklären. bearbeitet 9. Mai 2019 von Hump Zitieren
TT9692 0 Geschrieben 24. Mai 2019 Autor Geschrieben 24. Mai 2019 Kann hier die iPhone leider nicht hochladen funktioniert nicht Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 24. Mai 2019 Geschrieben 24. Mai 2019 Hallo, ein Bekannter hat in seinem Reisebüro ebenfalls eine alter Backsteinmauer freigelegt. Es wurde von einem Eisstrahler gemacht und hat perfekt funktioniert. Es ist auch eine sehr saubere Geschichte. Ist jetzt nicht die günstigste Lösung aber vieleicht kannst du mal drüber nachdenken. Wir haben im erweiterten Bekantenkreis jemanden der das beruflich macht, da fällt es natürlich leicht in kommen zu lassen. Ich weiß nicht wo du her kommst, wir sind im Kölner Raum. Überwiegend ist er im industriellen Bereich tätig und reinigt Maschinen. Grüße Zitieren
