eine Reparaturanleitung die dir da weiterhilft, gibt  es nicht, die Steuerung des Räumschildes gehört zu den eher einfacheren Hydraulikkomponenten am Bagger,
und wenn der Hebel ohne Widerstand ist  kann man nach deiner Beschreibung davon ausgeht, das das Ventil nicht angesteuert wird, wohl eine Verbindung gebrochen,  da alles andere funktioniert , gehe ich davon aus, das Hydraulikdruck vorhanden ist
der B17-2 hat 2 Pumpen,  eine davon regelt den Druck vom Planierschild und den Schwenkmotor, wenn du also drehen kannst, dann ist es nicht die Pumpe.
Hat der B17 nicht auch so Stößel oder Stangen die unterhalb vom Steuerhebel die Ventile steuern?
Wir hatten das mal bei einem Kramer 750, da war unterhalb vom Joystick nur so eine Verbindung zu einer Ventilstange lose und die Funktion ging nicht mehr.
Wie H.Steil schon meinte, Bodenplatte rausnehmen und schauen was unterhalb vom Steuerungshebel los ist, manchmal geht es nur mit Spiegel und Taschenlampe, vielleicht liegts an der Drehdurchführung, wenn da eine Verbindung undicht ist sieht man erstmal kein Öl auf dem Boden, weil es in Unterwagen reinläuft.
Falls du damit überfordert bist was man meint, in der Kabine nimmst du den Gummibelag raus, der ist lose reingelegt, darunter befindet sich eine Klappe die man öffnen kann, die kann man auch rausheben, so kannst du an den Unterwagen ran.
Wenn du von da aus nicht ran kommst, brauchst du eine Grube um von unten direkt unter die Kabine zu kommen, anders ist das nicht so einfach.
Und denk nicht mal dran den Bagger mittel Ausleger hoch zu stellen und drunter zu kriechen, das ist lebensgefährlich. :nuts:
