Torsten0815 1 Geschrieben 23. April 2019 Geschrieben 23. April 2019 Hallo an alle Hydraulik Profis und Freaks, ich hoffe Ihr könnt mir helfen bei meinem Schaeff HR14 von BJ2000 und hab einen heißen Tipp Leider funktioniert die Hydraulik auf dem rechten Joystick nicht mehr korrekt. Fehlerbeschreibung: am offensichtlichsten ist die Beanstandung wenn ich den Löffel und den Ausleger gleichzeitig betätige. Bei gleichzeitiger Ansteuerung lässt sich immer nur die zuerst Angesteuerte Funktion betätigen, d.h wenn ich den Ausleger hebe und dann gleichzeitig den Löffel ein schwenken will bewegt sich nur der Ausleger nach oben aber der Löffel nicht. Erst wenn ich den Joystick vom Ausleger heben wieder in Null bringe bewegt sich der Löffel. Auch läut er auf dem linken Antriebsmotor langsamer als rechts. Wenn ich meinen Hydraulikplan richitg lese gehen die Funktionen Ausleger, Löffel und fahren links über den Druckkreis P1 Alle anderen Funktionen auf dem linken Joystick funktionieren gleichzeitig perfekt. Meine Überlegungen und bisher geprüftes: Die beanstandeten Funktionen laufen alle über den P1 Druckkreis. Ich habe an der Pumpe die Kreise 1 und 2 getauscht aber die Beanstandung hat sich nicht verändert. Macht es hier Sinn den Vorsteuerdruck zu prüfen? Dann müsste der Fehler ja auch auf dem linken Joystick und zugehörigen Steuerblock vorhanden sein oder? vielen Dank schon an alle die sich beteiligen! Viele Grüße Torsten Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 23. April 2019 Geschrieben 23. April 2019 Hallo Torsten, sicher erst einmal den Druck messen, ich denke aber es liegt am Steuerblock für diese Seite. aber frag nicht was es sein könnte, stimmt dein Druck, dann den Block raus, und Kontrollieren. Gruß Hydraulix 1 Zitieren
Torsten0815 1 Geschrieben 23. April 2019 Autor Geschrieben 23. April 2019 (bearbeitet) Danke! Also Arbeits und Steuerdruck messen? Werde ich die nächsten Tage erledigen. Gibts da einen der den Block prüfen und bei Bedarf überholen kann? Hast du da n Tipp? Grüße Torsten bearbeitet 23. April 2019 von Torsten0815 Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 23. April 2019 Geschrieben 23. April 2019 vor 2 Stunden, Torsten0815 schrieb: Danke! Also Arbeits und Steuerdruck messen? Werde ich die nächsten Tage erledigen. Gibts da einen der den Block prüfen und bei Bedarf überholen kann? Hast du da n Tipp? Grüße Torsten Hallo Torsten, in der Regel kann man die Dinger nicht überholen, einzelne Segmente kann man möglicherweise bekommen, selbst mal die einzelnen Segmente durchschauen, ob ein Ventil klemmt oder Fremdkörper etwas blockieren, dabei alle O-Ringe erneuern, und Vorsicht, Stück für Stück vorgehen und einen sehr sauberen Arbeitsplatz benutzen, bei dem man auch etwas findet, wenn es runterfällt, also viel Spass. Drück mal auf das Herzchen, so wird meine Arbeit etwas belohnt. Gruß Hydraulix 4 1 Zitieren
hdk 26 Geschrieben 23. April 2019 Geschrieben 23. April 2019 Drehdurchführung und Accumulator in Ordnung? Zitieren
