Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.251
Hallo liebe Leute ich bin da maxi
Ich habe ein Problem mit meinen liebherr lc 912 bj 85 das Problem ist  war am Anfang das der linke joystick die Funktion Probleme machten das were schwenkt nich gescheit wenn man drückt und aber nur auf die linke seite rechts einband frei  und arm länger so wie kürzer machen auch nicht
Dan hab ich vorsteuerdruck geschaut so 30 bar des bast mol hab ich dacht Bau ich mal die joystick um war Dan viel besser mit Arm länger so wie einziehen funktioniert  bei den schwenken nicht aber des hat hinten am Steuerblock von schwenken gelegen druck Einstellung war unterschiedlich  das eingestellt  hat auch gepasst Dan hat die rechte seite noch mehr gescheit funktioniert Dan hob i gsagt muss der joystick defekt sein hab ich einen guten gebrauchten kriegt hab den eingebaut hat alles funktioniert get auch alles dannpaar wochen später merkt man das die rechte seite auch schlechter wird acher so bald man. Den linken heben dazu eine Funktion macht geht die andere seite einband frei aber ich komm nicht drauf was das ist wo ich suchen soll?.
Wer kann mir helfen danke
