Hermann Steil 51 Geschrieben 20. April 2019 Geschrieben 20. April 2019 guten Morgen, Massefehler kommen sehr häufig vor , viele Anlasser werden dadurch unnötig getauscht, die neuen funktionieren dann eine Weile , und wenn man richtig Pech hat, verbrennen die sogar, leg dir doch einfach ein neues Massekabel direkt von der Batterie zum Motorblock, zum Testen nimm dir einfach ein Überbrückungskabel. zum Überbrücken des Starters kannst du aber auch eine Plusverbindung direkt von der Batterie zum kleinen Anschluß am Anlasser legen , das geht bestimmt. wenn das alles nix bringt , gibt es wohl wieder einen neuen Anlasser. Gruß 1 Zitieren
domFis 0 Geschrieben 23. April 2019 Autor Geschrieben 23. April 2019 Hallo, ich habe ein Kabel genommen und direkt gestartet. Geht nicht, dann habe ich von Batterie auf Gehäuse vom Anlasser ein startkabel gelegt für die direkte masseversorgung. Springt nicht an. Nun weiß ich nichts mehr. Geht nur ein neuer bzw den werde ich jetzt zurück schicken. Wenn man das Teil nicht bräuchte... Das nervt einen Total.... Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 23. April 2019 Geschrieben 23. April 2019 teste noch mal die Batterie, wenn die wirklich ok ist , dann ist der Starter wohl defekt Gruß Zitieren
domFis 0 Geschrieben 23. April 2019 Autor Geschrieben 23. April 2019 Die Batterie ist gut. Er springt ja sogar manchmal an aber selten und da ist er sofort da..... Aber wenn er nicht geht dann geht er nicht Zitieren
Kone 0 Geschrieben 10. Juli 2020 Geschrieben 10. Juli 2020 Hallo, ich hab genau das gleiche Problem bei meinem ZL602, hast du schon eine Lösung für das Problem gefunden? hab den eindruck das er besser anspringt wenn er kalt ist. wenn er warm ist geht fast gar nicht. Gruß Konrad Zitieren
