Schachtmeister 841 Geschrieben 17. April 2019 Geschrieben 17. April 2019 Die Batterie ist wirklich voll? Nicht das sie zusammengeklappt ist? Versuchs mal mit überbrücken Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 17. April 2019 Geschrieben 17. April 2019 Wäre nicht der erste Anlasser , der nicht lange durchhält, auf jeden Fall testen , ob an dem kleinen Kabel an dem Magnetschalter Spannung anliegt Zitieren
domFis 0 Geschrieben 17. April 2019 Autor Geschrieben 17. April 2019 Die Batterie ist wirklich voll. Gut das mess ich morgen mal. Und wie kann ich den Anlasser überbrücken? Irgendwie klingt das immer so wenn ich den starten will als ob der das nicht frei gibt. Als wäre ein Gang drin aber kein Gang ist drin.... Weil das ist auch so ein klacken wie wenn ich bei Zündung an den Gang hebel betätige Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 17. April 2019 Geschrieben 17. April 2019 du hast geschrieben , das die Werkstatt den Fehler nicht findet , was wurde denn schon gemacht ? Zitieren
domFis 0 Geschrieben 17. April 2019 Autor Geschrieben 17. April 2019 Hallo Hermann, das kann ich dir nicht genau sagen, angeblich alles geprüft aber das glaub ich ni ich weiß nicht was die gemacht haben die waren ja da..... Muss ich eben selbst in die Hand nehmen jetzt wieder.... Zitieren
