Man müsste wissen, ob unter dem Mutterboden eine Auffüllung ausgeführt wurde und wie stark der Mutterboden geschüttet wurde.
Ist unter dem Mutterboden ein bindiges Material in grösserer Schichtdicke verfüllt worden, bzw schwer zu verdichtbarer Boden, muss man von einer Setzungsdauer von bis zu 25 Jahren ausgehen. Ebenso darf Mutterboden nur leicht verdichtet werden und bei Rollrasen ein exaktes Erdplanum vor dem aufbringen des Rollrasen erstellt werden. Die Schichtdicke des Mutterboden ist optimal bei gleichmässigen 10 cm.
Was die VOB und das BGB angeht, können sie durch die zusätzlichen Vertragsbedingungen, den ZTVEs, ausgehebelt werden, ebenso muss in einem Vertrag die zuständigen Regelwerke vermerkt werden. Wurden seitens des Nachunternehmers die Vorarbeiten abgemahnt, ist er auch raus. Ebenfalls müsste man wissen welche Art der Verdichtung bei einer allfälligen Auffüllung und welches Material ausgeschrieben bzw beauftragt wurde.
Gibt es Bilder, Bautagebücher, schriftverkehr und Verträge von den Arbeiten im Aussenbereich? Wenn ja, schau diese durch und stelle fest was wie, wann und von wem gemacht bzw beauftragt wurde.
Für die braunen Flecken, lass zu den vorher genannten Massnahmen noch einen Rasenroboter sein Werk erledigen, das hilft noch zusätzlich. Es gibt ehemalige Wiesen, die jetzt fast einem englischen Rasen gleichen, dicht und grün.
bearbeitet von Schachtmeister
Schreibfehler und Nachtrag
und er Rasenroboter lässt dann wie von Zauberhand die braunen Flecken verschwinden?
und klärt der Rasenroboter auch die allfällige Auffüllung und beantragt der die Bautagebücher beim Mutterbodenverdichter und deren Nachunternehmer?
Übrigens hebeln hier die ZTVE´s gar nichts aus denn das sind
" Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau "
und hier geht es um einen Hausgarten und nicht um Straßenbau.
:bauforum4:
bearbeitet von Hump
Ja, du hast recht mit den ZTVEs, jedoch kommt es drauf an wie ausgeschrieben bzw beauftragt wurde. Sind die Auffüllungen im gesamten Bereich bei den Pflasterarbeiten mit dabei, können die ZTVEs als Ergänzung und Verweis mit einfliessen.
Bei kleineren Gartenarbeiten wird meist nach BGB beauftragt, selten nach VOB oder VOL. Das BGB sieht nur für. Bauwerke eine fünfjährige Gewährleistungspflicht vor, für alle anderen Leistungen zwei Jahre.
Bei Verzicht der Fertigstellungspflege besteht eine Aufhebung der Mängelbehebung. Sollte es bei den Löcher sich um Bauraumsackungen handeln und diese in den AGBs ausgeschlossen sein, kann der Gartenbauer die sichtbaren Setzungen ebenfalls kostenpflichtig beheben, falls er dafür beauftragt wird.
Wurde das Feinplanum für den Rasen nach DIN 18917 erstellt, sind Tolleranzen von +/- 3cm zulässig, daher kann ein Loch von 6cm möglich sein, das ist mit dem Auge durchaus sichtbar.
Rollrasen darf bis in den Spätherbst verlegt werden, da Okt und Nov da noch reinfallen, sollte das kein Problem sein. Frage ist, wann er betreten wurde? War es unter 3-5 Wochen?
Der Rasenroboter hat nichts mit der Ausführung bzw dem Erstellen des Rasen zu tun, sondern mit der nachhaltigen Pflege. Ein extensiver Rasen, keine Wiese, sollte je nach Jahreszeit eine Höhe von 3-5 cm haben. Ein Hochschnitt (4-5cm) fördert die Durchwurzelung, ebenso wird das Bodenleben angeregt. Durch die Mulchfunktion wird die Düngung reduziert und die Feuchtigkeit durch das Schnittgut besser gehalten. Durch die gleichmässige und regelmässige Bearbeitung wird zudem Rasenfilz vermieden.
Ein saftiger Rasen sollte zudem je nach Region und Boden 750 bis 850 mm Niederschlag im Jahr haben. Bei einmaliger Beregnung pro Woche in den Morgenstunden von 10 bis 20 l/m2 kommt es ebenfalls zu einer tieferen Wurzelung. Die Beregnung ist für die trockenen Monate gemeint.
Habe letzten Sommer auch bei mir einen Rasen neu angesäät. Da auch aufgeschüttet wurde mit einer schweren Walze verdichtet.
Nachgegangen ist nichts, jedoch waren bei mir einige braune Flecken durch den langen Winter da der Rasen durch Schneeschimmel zerstört wurde. Habe fleissig gedüngt, nachgesäät und bin am bewässern und hoffe das er wieder üppig grün wird, jedoch bei der Trockenheit jetzt (zumindest bei mir) ist bewässern ganz wichtig.
Um welche Flächengröße handelt es sich?
Am einfachsten wäre vermutlich gesiebten Humus in den Sackungen aufzutragen, nachsääen und giesen giesen giesen.
lg
du verwechselst immer noch öffentliche Aufträge oder Großprojekte mit einem ganz normalen privaten Hausgarten.
Meistens werden für diese Aufträge noch nicht einmal schriftliche Aufträge geschrieben, sondern ein Angebot mit grob dar gestellten Leistungen und der Auftragsbestätigung per Unterschrift oder mündliche Zusage, mehr Aufwand betreibt ein Galabauer bei Kleinaufträgen im privaten Bereich selten.
Deine Erläuterungen würden nicht nur den privaten Gartenbesitzer sondern auch die meisten Galabauer überfordern, weil die wenigsten mit öffentlichen Aufträgen oder Ausschreibungen zu tun haben.
Hier geht es nicht um Toleranzen die aus theoretischer Sicht mit allen möglichen Tendenzen aufgeführt nur noch für Kopfschütteln sorgen, hier geht es um die praktische Seite der Gartenbegrünung.
Eine einfache Frage nach Unebenheiten kann man nicht mit DIN 18917 beantworten, sondern mit auffüllen, andrücken, Rasen nachsäen, beregnen, wie Äquitas richtig gefolgert hat sind braune Flecken die Konsequenz des Winters, eine kleine Nachbesserung reicht aus um die Schäden zu beheben, dafür braucht man nicht erst ein Ingenieursstudium zu machen.
