Yaschaeff 0 Geschrieben 17. April 2019 Geschrieben 17. April 2019 Guten Tag, ich bin Besitzer eine Schaeff HR12 aus den Baujahr 1996. Der Minibagger hat folgendes Problem: Kette Rechts läuft zu langsam, bzw. hat keine Kraft. Knicken funktioniert nur langsam und auch der Löffel bewegt sich zu langsam. Wird der Schlauch der diese Funktionen versorgt auf ein anderes Pumpenmodul mit gleicher Leistung gelegt, dann wandert der Fehler mit, bzw. Kette links wird zu lansam. Kann das nur an einem defekten Pumpenmodul (3-Fach Hydraulikpumpe) liegen, oder kommen noch andere Fehlerquellen in Frage? ich hoffe ich kann mein Problem gebau genug beschreiben. Über jede Antwort zu meinem Problem wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Zitieren
Hydraulix 336 Geschrieben 17. April 2019 Geschrieben 17. April 2019 Hallo Yaschaeff, eigentlich alles richtig gemacht, erst mal die Pumpe testen, und dann erneuern, gibt es allerdings nur komplett, Instandsetzung ist leider nicht möglich, da Zahnradpumpe, wieviel Betr.Std. hat er denn auf der Uhr, viele Std. Pumpe verschlissen. Gruß Hydraulix Zitieren
Yaschaeff 0 Geschrieben 17. April 2019 Autor Geschrieben 17. April 2019 Hallo Hvdraulix, der Bagger hat mittlerweile gut 5700 Stunden gelaufen. meinen sie sicher, dass eine der Pumpen verschlissen ist? Mit freundlichen Grüßen Zitieren
