Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.869
Bei uns war es so, dass der Motor bei längerem Vollgas abgestorben ist. Hast du dann den Deckel aufgedreht, konnte man es leise zischen hören, also ein klares Indiz für Unterdruck im Tank -> Tankbelüftung defekt.
OK danke.
Werde ich morgen Mal prüfen.
Aber die tankentlüftung sitz doch eigentlich rechts vom vergaser?
Oder hat der Tankdeckel auch eine Entlüftung?
Slow-driver
hab die Säge gerade mit offenem Tankdeckel probiert.
Leider immer noch das selbe Problem, sie springt sofort an und nach ca. 30 sek. mit (fast) vollgas stirbt sie ab.
Wenn ich dann ein bisschen warte kann ich die säge wieder starten aber unter Last geht sie wieder aus.
slow-driver
Kann an der Kraftstoffleitung nichts erkennen, werde aber mal einen neuen einbauen und noch einmal probieren.
