Hydraulix 317 Geschrieben 27. März 2019 Geschrieben 27. März 2019 vor 43 Minuten, Pearly schrieb: Guten Morgen zusammen, besten Dank für die Antworten. Habe mich falsch ausgedrückt. Als das Ventil anfing zu Suppen, habe ich es ausgebaut und einen O-Ring aufgefunden, der sichtlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Er hat eine Kerbe. Habe den O-Ring 1:1 getauscht und seitdem ist es undicht und nichts geht mehr. Der Stopfen links daneben dient leider nicht als Muster, da ist das Schema gänzlich anders. Kann höchstens das Ventil dahinter ausbauen - habe ich bisher nicht gemacht, weil ich keine Lust hatte, zwei Undichtigkeiten zu haben. LG pearly Hallo nochmal, denke daran, O-Ringe bei den Cowboys meistens Zoll, genau die Nut messen, am Gehäuserand ergiebt sich die Schnurdicke aus dem anderen Ventil, ist eigentlich sehr einfach, O-Ringe NBR 70 Sh. verwenden, nichts aus dem Sanibereich. Gruß Hydraulix Zitieren
