Gibt es jemanden der Ersatzteile (bezahlbare...) für die verbaute NACHI Pumpe liefert? Die Leistung lässt doch mittlerweile sehr zu wünschen übrig.
Es ist eine PVD - 1B - 25BP - 8AG5 - 4760B
Was hat denn dein Bagger für ein Problem ? . Zuwenig Kraft oder Geschwindigkeit? Hast du mal den Druck gemessen ? Welche Funktionen schwächeln?um welche Teile deiner Pumpe handelt es sich denn Kolben , steuerscheibe Regler. Ist die Pumpe denn schon zerlegt ?
Also wie gesagt, es wurden beide Fahrmotoren bei VTS überholt.
Es ist so, dass wenn ich auf dem Asphalt drehen will immer einer der beiden Antriebe "knackst". Ist je nach dem, mal der linke mal der rechte. Es ist auch so dass ich bei der Drehung das Gefühl habe dass die Pumpe sehr stark "beansprucht" wird. Also beide Antriebe wurden überholt, Laufrollen, Tragrollen, Turras, und das Leitrad sind neu! Bei längerer Geradeausfahrt macht der Bagger eine leichte Kurve.
AUch beim Baggern selbst fehlt einfach die Leistung. Zum hochdrücken muss ich schon mehr als Halbgas gehen damit ich hoch komme.
Ich muss mal an den Pumpenausgängen Minimessanschlüsse nachinstallieren damit mal sehe was so abläuft.
Vielleicht ist auch alles nur eine Einstellungssache der einzelnen Drücke.
Beim Schwenken des Grabenräumlöffels würgte es mir fast den Motor ab
Achso, ne die Pumpe ist noch eingebaut. Hab den Bagger erst heute wieder heim geholt
Du frägst nach zu wenig Geschwindigkeit, stimmt das Problem hat er auch. Die Bewegungen gehen schon langsamer...
