Hallo Schrauberfamilie, ich bin neu in diesem Forum und brauche/hoffe auf euren Rat. Mein Minibagger Pel Job eb 12 war an der Drehfurchführung nicht mehr dicht. Habe alles auseinander gebaut, die alten Dichtringe entfernt, zwischenzeitlich originale neue bekommen und steh jetzt vor dem Problem,  wie bring ich die relativ steifen Ringe unbeschädigt wieder in die Nuten? Gibt es dafür einen Trick oder eine ganz bestimmte Montagetechnik. Wer kann mir helfen? Danke schon mal für hilfreiche Tipps.
Gruß Hans
Gruß Hans
Hallo Hans,
die Dinger in heißes Wasser oder Öl legen, kleine Minute, dann werden die geschmeidig, dann zusammenformen ähnlich einer Brezelform, dann mit der
Hand oder einer langen Spitzzange einfummeln, es gibt auch Werkzeuge für den Vorgang, aber lohnt sich für einmal nicht.
Klappt es so nicht, liegt es an dir.
Gruß Hydraulix
Bingo, an Wärme habe ich auch schon gedacht, nämlich Heißluftfön, wußte aber nicht wieviel Wärme die Ringe vertragen. Die Idee mit dem heißen Wasser ist Spitze. Danke Hydraulix für den Tip. Eine Frage aber noch, wie "gut" rutscht nachher das Innenteil der Durchführung wieder rein? Kann man das einfach so reinschieben, oder muss man mit dem Gummihammer noch ein wenig "unterstützen"😊?
Gruß Hans
Gruß Hans
Hallo Hans,
ich nochmal, sind die Ringe ordentlich in der Nut montiert, Rotorteil nehmen, gut einölen, und mit etwas leichter Gewalt einführen, alle Kanten müßen
glatt sein, und alle Fasen gratfrei, Gummihammer hilft natürlich, mit dem Fön hast du natürlich das Problem, die Dinger nicht gleichmäßig und zu
heiß zu erwärmen,
Gruß Hydraulix
