igh5555 2 Geschrieben 10. März 2019 Geschrieben 10. März 2019 Grüss Gott - Georg aus Österreich 60jahre alt - maschinenbauingenieur Mein Hitachi EU15 (gebraucht 2006 gekauft) hat folgendes Problem die linke Kette ist bei Vor und Rück um einiges schwächer als die Rechte- würde sagen um 80% weniger ansonsten funktioniert eigentlich alles andere gut - Kraft beim graben reichlich ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- eine Druckmessung an der Pumpenauslassseite -KAYABA KRP 4-8-8C- hat folgendes ergeben eine Seite 5 bar andere 10 bar kann ich wegen des Unterschieds daraus schliessen dass die Hydraulikpumpe defekt ist ? werde mal die beiden abgehenden Schläuche gegeneinander tauschen und dann checken ob jetzt rechts lahmt bzw um auszuschliessen dass der linke Fahrantrieb defekt ist Hat jemand dazu noch Tips ? Wieso ist eigentlich der Druck so niedrig und der bagger funktioniert trotzdem -dachte vor der messung da hats über 150 bar ? liebe grüsse an alle Georg Zitieren
hdk 26 Geschrieben 10. März 2019 Geschrieben 10. März 2019 Moin, hast Du im drucklosen Umlauf gemessen? Mußt schon die Ketten belasten. Dann sollten es auch über 150 bar sein. Häufigste Fehlerquellen: Hydraulikpumpe, Drehdurchführung, Endantrieb. Was macht die Ketten im aufgebockten Zustand? VG, hdk Zitieren
igh5555 2 Geschrieben 12. März 2019 Autor Geschrieben 12. März 2019 servus hdk gemessen hab ich im drucklosen umlauf..war das falsch ? messuhren angesetzt direkt am auslass (winkelverschraubung) der pumpe ...woanders hab ich nichts gefunden wo ich messuhr anschliessen kann wenn ich aufbocke dreht die kette (die die schwach ist !) links einwandfrei durch ...mit der hand kann man sie nicht bremsen stell ich wieder runter dreht linke alleine gar nicht ...nur in kombination mit der rechten die rechte dreht alleine auch keine abnormalen geräusche von laufrollen fahrantrieb etc.(beim hochgebockten drehen) hab jetzt keine zeit mich damit zu beschäftigen ...dauert ein wenig ...meld mich dann wieder hab ein angebot für eine neue pumpe über 500 euro ...glaube der preis ist gut bestell die aber erst dann, wenn ich noch einiges gecheckt habe - und mir sicher bin dass die pumpe schuld ist liebe grüsse georg Zitieren
Hydraulix 366 Geschrieben 13. März 2019 Geschrieben 13. März 2019 vor 14 Stunden, igh5555 schrieb: servus hdk gemessen hab ich im drucklosen umlauf..war das falsch ? messuhren angesetzt direkt am auslass (winkelverschraubung) der pumpe ...woanders hab ich nichts gefunden wo ich messuhr anschliessen kann wenn ich aufbocke dreht die kette (die die schwach ist !) links einwandfrei durch ...mit der hand kann man sie nicht bremsen stell ich wieder runter dreht linke alleine gar nicht ...nur in kombination mit der rechten die rechte dreht alleine auch keine abnormalen geräusche von laufrollen fahrantrieb etc.(beim hochgebockten drehen) hab jetzt keine zeit mich damit zu beschäftigen ...dauert ein wenig ...meld mich dann wieder hab ein angebot für eine neue pumpe über 500 euro ...glaube der preis ist gut bestell die aber erst dann, wenn ich noch einiges gecheckt habe - und mir sicher bin dass die pumpe schuld ist liebe grüsse georg Hallo georg, gute Idee mit links und rechts tauschen, vorerst mal. Gruß Hydraulix Zitieren
igh5555 2 Geschrieben 21. März 2019 Autor Geschrieben 21. März 2019 so ich hab wieder zeit gefunden mich weiter zu beschäftigen und folgende drücke -jetzt nun mit belastung - gemessen linke seite der pumpe mit betätigung des hydraulikhebels linke kette maximal 70 bar - kette dreht aber noch nicht wenn bagger am boden steht rechte seite der pumpe mit betätigung hebel rechte kette weit über 120bar (manometerbereich nur bis 100....) kette dreht nachdem vor einigen jahren ein defekt an der pumpe war (stehbolzen gerissen gewinde geändert etc.) geh ich davon aus, dass dort der fehler ist und habe nun neue pumpe bestellt (holland 500 euro) werde euch dann weiterberichten gruss georg 1 Zitieren
