Form 8A 249 Geschrieben 13. März 2019 Geschrieben 13. März 2019 vor 9 Stunden, deethree schrieb: Guten Morgen, abgedeckt hat das Dach neu gedeckt und die Dämmung die auf den Bildern zu sehen eingebaut. Dann auch noch die Dämmung verklebt. Das habe ich mir schon so gedacht. Die Frage war jedoch, was wurde genau ausgeführt. Ich möchte wissen ob es sich hier um ein dampfdiffusionsdichtes System handelt mit der gezeigten Dampfbremsfolie in Sub-Top Verlegung und Zwischensparrendämmung (und evtl. einer Aufsparrendämmung) mit Unterspannbahn, Konterlattung und Eindeckung, oder um ein dampfdiffusionsoffenes System mit bspw. Zwischensparrendämmung, Winddichtung, z.B. Holzfaserplatte als Aufsparrendämmung, Konterlattung und Eindeckung. Noch konkreter gefragt: Ist die gezeigte Dampfbremsfolie (hoffentlich eine Klimamembran) bauseits schon vorhanden gewesen oder jetzt erst im Zuge der Dacherneuerung eingebaut worden? Dämmung verklebt (warum?) oder Folie verklebt? Die Abklebung scheint im Bereich der Dachfensterleibung den Fotos nach nicht dicht ausgeführt worden zu sein. Zitieren
deethree 0 Geschrieben 3. April 2019 Autor Geschrieben 3. April 2019 Hallo, also es wurde eine Schlaufendämmung (Sub-Top) gemacht und oben auch vertackert und an den Fenstern mit DIFU Tape verklebt. Zitieren
Rass 0 Geschrieben 5. April 2019 Geschrieben 5. April 2019 Ich würde sagen, dass die Dampfsperre zwar verbaut, aber falsch herum montiert ist. Die bedruckte und "glänzende" Seite gehört üblicherweise nach innen und die "samtige" offenporige Seite nach außen. Zitieren
michaelschulz 0 Geschrieben 13. Mai 2019 Geschrieben 13. Mai 2019 Kannst du was zu den Kosten sagen? Zitieren
